查看: 2803|回復: 4
請教51單片機中斷問題!為什么P3^2接了GND,數碼管還是在累加?
ID:438858 發表于 2019-3-11 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit led=P0^0;
void delay(uint k);
        uchar i;
        uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
        0x99,0x92,0x82,0xf8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,
        0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=0;
        for(i=0;i<16;i++)
                        led=1;
                        P1=table[ i];
                        delay(1000);
void delay(uint k)
        uchar i;
        uint j;
        for(j=k;j>0;j--)
                for(i=110;i>0;i--);
void exter0() interrupt 0
        led=0;
ID:473159 發表于 2019-3-12 06:43 來自觸屏版 | 只看該作者
你的中斷是下降沿在觸發,中斷內的任務完成后就要返回中斷,哪怕你一直低電平也沒用
參與人數 2黑幣 +20 收起 理由
正規007 + 15 回帖助人的獎勵!
燦洋 + 5
ID:164602 發表于 2019-3-12 08:46 | 只看該作者
你設置的是外部中斷。
當中斷發生時,沒有累加啊。
當退出中斷后,程序要繼續執行嘛,所以就接著剛才中斷的程序繼續執行,所以,又開始累加了。由于你的中斷程序沒有讓累加的值做改變,所以,就會繼續原來的值去累加。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
燦洋 + 5
ID:438858 發表于 2019-3-13 16:18 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-3-12 08:46
你設置的是外部中斷。
當中斷發生時,沒有累加啊。
當退出中斷后,程序要繼續執行嘛,所以就接著剛才中斷 ...
中斷不是程序該停到中斷處嗎,給高電平才繼續執行嗎
ID:234075 發表于 2019-3-14 00:34 | 只看該作者
燦洋 發表于 2019-3-13 16:18
你對單片機的中斷理解有誤!觸發中斷會執行中斷服務程序,而并不停止。你如果想停留在中斷處,按照你的程序,在外部中斷服務函數中把外部中斷關閉,
