程序?qū)崿F(xiàn)的是將激光傳感器TTL信號轉(zhuǎn)CAN信號發(fā)出,串口波特率為38400,CAN波特率為250Kbps。
- #include "can.h"
- #include "usart.h"
- //CAN初始化
- //tsjw:重新同步跳躍時間單元.范圍:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
- //tbs2:時間段2的時間單元. 范圍:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
- //tbs1:時間段1的時間單元. 范圍:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
- //brp :波特率分頻器.范圍:1~1024; tq=(brp)*tpclk1
- //波特率=Fpclk1/((tbs1+tbs2+1)*brp);
- //mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回環(huán)模式;
- //Fpclk1的時鐘在初始化的時候設(shè)置為36M,如果設(shè)置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
- //則波特率為:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
- //返回值:0,初始化OK;
- // 其他,初始化失敗;
- void CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
- CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
- #if CAN_RX0_INT_ENABLE
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- #endif
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //打開CAN1時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //PA端口時鐘打開
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PA11
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉輸入模式
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //PA12
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度為50MHz
- //CAN單元設(shè)置
- CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //非時間觸發(fā)通信模式
- CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //軟件自動離線管理
- CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通過軟件喚醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
- CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //使用報文自動傳送
- CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //報文不鎖定,新的覆蓋舊的
- CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //優(yōu)先級由報文標識符決定
- CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode; //模式設(shè)置
- CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw; //重新同步跳躍寬度(Tsjw)為tsjw+1個時間單位 CAN_SJW_1tq~CAN_SJW_4tq
- CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1范圍CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
- CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2范圍CAN_BS2_1tq ~ CAN_BS2_8tq
- CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp; //分頻系數(shù)(Fdiv)為brp+1
- CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化CAN1
- //配置過濾器
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //過濾器0
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//過濾器0關(guān)聯(lián)到FIFO0
- CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過濾器0
- CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//濾波器初始化
- CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE); //FIFO0消息掛號中斷允許.
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主優(yōu)先級為1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次優(yōu)先級為0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- #endif
- #if CAN_RX0_INT_ENABLE //使能RX0中斷
- //中斷服務(wù)函數(shù)
- void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
- CanRxMsg RxMessage;
- int i=0;
- CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
- for(i=0;i<8;i++)
- printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
- #endif
- //can發(fā)送一組數(shù)據(jù)(固定格式:ID為0X12,標準幀,數(shù)據(jù)幀)
- //len:數(shù)據(jù)長度(最大為8)
- //msg:數(shù)據(jù)指針,最大為8個字節(jié).
- //返回值:0,成功;
- // 其他,失敗;
- u8 CAN_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
- u8 mbox;
- u16 i=0;
- CanTxMsg TxMessage;
- TxMessage.StdId=0x12; // 標準標識符為0
- TxMessage.ExtId=0x12; // 設(shè)置擴展標示符(29位)
- TxMessage.IDE=0; // 使用擴展標識符
- TxMessage.RTR=0; // 消息類型為數(shù)據(jù)幀,一幀8位
- TxMessage.DLC=len; // 發(fā)送兩幀信息
- for(i=0;i<len;i++)
- TxMessage.Data[i]=msg[i]; // 第一幀信息
- mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
- i=0;
- while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++; //等待發(fā)送結(jié)束
- if(i>=0XFFF)return 1;
- return 0;
- //can口接收數(shù)據(jù)查詢
- //buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū);
- //返回值:0,無數(shù)據(jù)被收到;
- // 其他,接收的數(shù)據(jù)長度;
- u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf)
- u32 i;
- if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0; //沒有接收到數(shù)據(jù),直接退出
- CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//讀取數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<RxMessage.DLC;i++)
- buf[i]=RxMessage.Data[i];
- RxMessage.ExtId=0x11;
- RxMessage.StdId=0x11;
- RxMessage.IDE=0;
- RxMessage.RTR=0;
- return RxMessage.DLC;
復(fù)制代碼- #include "system.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "led.h"
- #include "can.h"
- #include "key.h"
- #include "time.h"
- //u8 sign;
- u8 tbuf[8];
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- int main()
- u8 i=0;
- // u16 data=1234;
- // float fdata=12.34;
- // char str[]="Hello World!";
- SysTick_Init(72);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中斷優(yōu)先級分組 分2組
- LED_Init();
- USART1_Init(38400);
- CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,8,CAN_Mode_Normal);//500Kbps波特率
- KEY_Init();
- TIM4_Init(1000,7200-1); //定時100ms
- while(1)
- // key=KEY_Scan(1);
- // switch(key)
- // case KEY_UP:
- // led2=!led2;
- // printf("iSM");
- // break;
- if(sign==1)
- printf("\n");
- printf("%c",Mydata[0]);
- printf("%c",Mydata[1]);
- printf("%c",Mydata[2]);
- printf("%c",Mydata[3]);
- printf("%c",Mydata[4]);
- printf("%c",Mydata[5]);
- printf("%c",Mydata[6]);
- printf("%c",Mydata[7]);
- //printf("%c",Mydata[8]);
- tbuf[0]=(u8)Mydata[0];
- tbuf[1]=(u8)Mydata[1];
- tbuf[2]=(u8)Mydata[2];
- tbuf[3]=(u8)Mydata[3];
- tbuf[4]=(u8)Mydata[4];
- tbuf[5]=(u8)Mydata[5];
- tbuf[6]=(u8)Mydata[6];
- tbuf[7]=(u8)Mydata[7];
- CAN_Send_Msg(tbuf,8);
- sign=0;
- number=0;
- i++;
- if(i%20==0)
- led1=!led1;
- //delay_ms(10);
串口1數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為CAN數(shù)據(jù)發(fā)送.7z
(180.65 KB, 下載次數(shù): 269)
2019-3-11 22:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
