查看: 3836|回復: 9
單片機I/O口 多輸出,少輸入 通過什么辦法擴展輸入口?
ID:472515 發表于 2019-3-11 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如我有八個輸出信號,但是只有三個輸入口可以用。八個輸出信號要被三個輸入口讀取。
38譯碼器是不是不能反著來的。那么怎么解決才好。
萌新,缺乏基礎。
ID:73852 發表于 2019-3-11 13:00 | 顯示全部樓層
使用74LS165(八位并行入/串行輸出移位寄存器),詳細應用網上百度。
ID:73852 發表于 2019-3-11 13:03 | 顯示全部樓層
使用74LS165(八位并行入/串行輸出移位寄存器),詳細內容網上百度。
ID:472515 發表于 2019-3-11 13:44 | 顯示全部樓層
goldpds 發表于 2019-3-11 13:00
謝謝!
ID:319023 發表于 2019-3-11 14:01 | 顯示全部樓層
試試用鎖存器實現功能, 可能需要加幾個單片機IO控制鎖存器使能引腳。
ID:472325 發表于 2019-3-11 14:08 | 顯示全部樓層
這個網上有好幾個案子,你看一下別人的
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 贊一個!
ID:7485 發表于 2019-3-11 16:25 | 顯示全部樓層
串入并出的IO擴展芯片有好幾種可以選用。常用的有74**164、74**595等,你自己可以查一下。
ID:488667 發表于 2019-3-11 16:49 | 顯示全部樓層
使用74HC595鎖存器就可以了
ID:342197 發表于 2019-3-11 18:53 | 顯示全部樓層
74HG595 就可以實現 串行輸入,串行輸出;串行輸入,并行輸出
ID:142059 發表于 2019-3-11 20:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓上好多大神都說了165,你可以點我的頭像看我的主題,有一個是關于io口擴展的帖,用的是595做輸出擴展,165做輸入擴展,驅動代碼也有,自己去下載看看吧
