查看: 3073|回復(fù): 5
關(guān)于VB的水晶報(bào)表程序問(wèn)題
ID:278851 發(fā)表于 2019-3-11 10:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5黑幣
這是一段水晶報(bào)表的程序,程序如下
Private Sub Form_Load()
Dim Strsql As String
If Cn.State = adStateOpen Then
Else
    Cn.CursorLocation = adUseClient
    Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\lujingData.mdb;Persist Security Info=False"
End If
Rs.CursorLocation = adUseClient
Strsql = "select DMEA,HKLA From " & Trim$(Text5) & ""調(diào)用表的數(shù)據(jù)
Set Rs = Cn.Execute(Strsql)
Screen.MousePointer = vbHourglass
CRViewer91.ReportSource = CrystalReport6
CrystalReport6.Database.SetDataSource Rs
CrystalReport6.ReadRecords
CRViewer91.ViewReport
Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub
運(yùn)行之后提示from子句語(yǔ)法錯(cuò)誤,但是用
Set Rs = Cn.Execute("select DMEA,HKLA From hy18"又是對(duì)的,為什么無(wú)法用sql語(yǔ)句呢
最佳答案
查看完整內(nèi)容
問(wèn)題解決了沒有。
ID:346616 發(fā)表于 2019-3-11 10:18 | 只看該作者
問(wèn)題解決了沒有。
ID:278851 發(fā)表于 2019-3-11 10:51 | 只看該作者
網(wǎng)上說(shuō)修改ADOC的.CommandType = adCmdTable就可以,但是我用的ADODB,不知道該增加什么命令
ID:346616 發(fā)表于 2019-3-11 14:09 | 只看該作者
  1. Strsql = "select DMEA,HKLA From " & chr(32) & "" & trim(text5.text) & "" & chr(32) & ""
這里chr(32)是空格的意思,雖然手動(dòng)空格也可以,不過(guò)為了編碼清晰,用了chr(32)。
ID:346616 發(fā)表于 2019-3-11 14:26 | 只看該作者
我在板凳寫的代碼,用到你的程序中,其實(shí)后面一個(gè)chr(32)可以不加,我給你加上是方便你做sql語(yǔ)句擴(kuò)展,比如添加排序。
ID:278851 發(fā)表于 2019-3-14 09:41 | 只看該作者
無(wú)論如何還是很感謝您的回復(fù)。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)是我自己在編程時(shí)邏輯出了點(diǎn)問(wèn)題,已經(jīng)改正過(guò)來(lái)了。
