查看: 1903|回復: 4
單片機AD_KEY的檢測問題,很怪異的問題和現象
ID:275111 發表于 2019-3-11 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教高人們一個問題。AD_KEY的時候,碰上這么一種情況。
用一個DA芯片當輸出(面板上有10個按鍵,用DA輸出10個按鍵的鍵值),用MCU的ADC來檢測,判斷是哪10個按鍵。結果發現,輸出的時候,總是會有一個遍歷的過程。
比如,AD值最大的是KEY-10,按下面板KEY-10,MCU這邊檢測到是KEY-10一直到KEY-1。按下KEY-3,這邊就是KEY-3,KEY-2,KEY-1。以此類推。請問這是怎么回事?
用下面的機械按鍵,就沒有這個現象,就是按一個KEY,MCU就檢測到一個值。而不是從高到低的遍歷。
ID:275111 發表于 2019-3-12 14:45 | 只看該作者
毫無進展。
ID:18297 發表于 2019-3-12 15:57 | 只看該作者
為什么使用DA芯片當輸出,按鍵只要電阻分壓就可以了。這個在很多地方都有使用。
ID:487821 發表于 2019-3-12 23:12 | 只看該作者
檢測做一下延時防抖試一下,
ID:275111 發表于 2019-3-13 16:20 | 只看該作者
zjjhtony 發表于 2019-3-12 15:57
面積和成本。
