查看: 2818|回復: 1
STM32速度 位置控制 可控三個電機的源代碼
ID:488231 發表于 2019-3-10 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
速度 位置控制 可控三個電機
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "usmart.h"
  7. #include "driver.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10.         u8 i;
  11.         u8 keyval;
  12.         NVIC_Configuration();
  13.         delay_init();                     //延時函數初始化
  14.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  15.         usmart_dev.init(72);         //初始化USMART
  16.         LED_Init();                                //初始化與LED連接的硬件接口
  17.         KEY_Init();                                //初始化按鍵
  18.         Driver_Init();                //驅動器初始化
  19.         TIM8_OPM_RCR_Init(999,72-1); //1MHz計數頻率  單脈沖+重復計數模式
  20.         TIM_Init();
  21.         TIM5_Init();
  22.
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 keyval=KEY_Scan(0);
  26.                 if(keyval==WKUP_PRES)
  27.                 {
  28.                         Pulse_Control(500,10000); //500us(2kHZ)
  29.                 delay_ms(1000);
  30.                         Pulse_number(500,10000);
  31.                         delay_ms(1000);
  32.                 }else if(keyval==KEY0_PRES)
  33.                 {
  34.
  35.                         Locate_Rle(10000,2000,CW);//按下KEY0,以2000Hz的頻率 順時針發10000脈沖
  36.                         delay_ms(1000);
  37.                 Pulse_number(500,10000);        //PA3
  38.                         delay_ms(1000);
  39.                         Pulse_Control(500,10000); //500us(2kHZ) PC6
  40.                 delay_ms(1000);
  41.
  42.                 }else if(keyval==KEY1_PRES)
  43.                 {
  44.                         Locate_Rle(10000,5000,CCW);//PC7 按下KEY1,以5000Hz的頻率 逆時針發10000脈沖
  45.
  46.                 }
  47.                 delay_ms(10);
  48.                 i++;
  49.                 if(i==50)
  50.                 {
  51.                         i=0;
  52.                         LED1=!LED1;
  53.                 }
  54.         }
  55. }
速度 位置控制 可控三個電機.7z (225.71 KB, 下載次數: 47)
ID:1 發表于 2019-3-11 00:48 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
