查看: 5737|回復: 10
單片機密碼鎖帶限時鎖死功能(PCB文件+原理圖+仿真+代碼)1602屏
Altium Designer畫的密碼鎖原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
帶限時鎖死功能的單片機密碼鎖仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機密碼鎖源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. int flag=1;
  5. int num=0;
  6. typedef unsigned char uchar;
  7. typedef unsigned int  uint;
  8. sbit beep=P2^2;//蜂鳴器接口
  9. sbit KS=P2^4;//開鎖信號
  10. sbit CSMM=P3^2;//恢復初始密碼按鍵
  11. sbit RS=P2^5;//數據命令選擇
  12. sbit RW=P2^6;//讀寫控制
  13. sbit E=P2^7;//液晶使能
  14. sbit SDA=P2^0; //數據線接口
  15. sbit SCL=P2^1;//時鐘線接口
  16. sbit ZS=P2^3;//開鎖指示燈
  17. uchar idata table1[4]={8,8,8,8}; //初始密碼
  18. void timelimit();
  19. void inputlock();
  20. uchar dd;
  21. int aa=0;//存放密碼錯誤的次數,夠三次報警
  22. int bb;
  23. uchar cc;
  24. //延時子函數
  25. void delay1(uint z)
  26. {
  27.         uint x,y;
  28.         for(x=0;x<z;x++)
  29.                 for(y=0;y<110;y++);
  30. }
  31. void delay2()
  32. {
  33.         ;;
  34. }
  35. void Delay10000ms()                //@11.0592MHz
  36. {
  37.         unsigned char i, j, k;
  38.         _nop_();
  39.         _nop_();
  40.         i = 165;
  41.         j = 59;
  42.         k = 28;
  43.         do
  44.         {
  45.                 do
  46.                 {
  47.                         while (--k);
  48.                 } while (--j);
  49.         } while (--i);
  50. }
  51. void Delay30000ms()                //@11.0592MHz
  52. {
  53.         unsigned char i, j, k;
  54.         _nop_();
  55.         i = 211;
  56.         j = 30;
  57.         k = 11;
  58.         do
  59.         {
  60.                 do
  61.                 {
  62.                         while (--k);
  63.                 } while (--j);
  64.         } while (--i);
  65. }
資料合集密碼鎖.7z (240.68 KB, 下載次數: 139)
單片機密碼鎖最新程序
接我上一個帖子,測試很多次之后發現有幾個bug,現在修復了。上傳最新的代碼文件。想要pcb,仿真等文件請訪問我上一篇帖子。
最新.7z (45.04 KB, 下載次數: 110)
參與人數 2黑幣 +130 收起 理由
一群想不出來 + 30 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:425191 發表于 2019-3-13 21:21 | 只看該作者
下載下來學習下
ID:490395 發表于 2019-3-14 07:53 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!!!!
ID:490469 發表于 2019-3-14 09:41 | 只看該作者
感謝樓主
ID:262632 發表于 2019-3-20 18:26 | 只看該作者
仿真里顯示器怎么什么都不顯示啊
ID:493109 發表于 2019-3-29 14:01 | 只看該作者
樓主有沒有單片機射頻密碼鎖資料?論壇上的資料試過了都不能用,謝謝
ID:358464 發表于 2019-4-8 10:46 | 只看該作者
感謝分享,急需參考
ID:358464 發表于 2019-4-8 10:52 | 只看該作者
最新程序仿真也不顯示啊?
ID:272776 發表于 2019-7-13 22:39 | 只看該作者
仿真是proteus8.7以上版本才能使用
ID:293363 發表于 2019-7-14 09:32 | 只看該作者
270497470 發表于 2019-3-29 14:01
你好的,我也在做這方面的,可以和你交流交流嗎?
ID:432653 發表于 2020-11-12 13:13 | 只看該作者
不但學習了程序,還學習了套路,厲害
