查看: 6246|回復: 8
想知道MDK5能不能打開MDK4的文件?
如題,遇到了KEIl不能移植兩個版本的問題
希望老哥們能幫一下忙
ID:164602 發表于 2019-3-11 08:37 | 只看該作者
第一:向下兼容,應該沒問題的。
第二:如果不能打開,則保留程序文件,如C、H等文件,然后新建一個工程就行了嘛
ID:403593 發表于 2019-3-11 08:47 | 只看該作者
4編譯的文件可以用5打開,但是5編譯的文件不能用4打開
ID:94031 發表于 2019-3-11 09:20 | 只看該作者
MDK5能打開MDK4的文件.
ID:426861 發表于 2019-3-11 09:30 | 只看該作者
可以的。如果有問題的話你把鏈接文件都給刪除了,只保留程序所需源文件重新編譯一下試試
ID:10947 發表于 2019-3-11 10:08 | 只看該作者
可以呀,用5打開4的文件,會有提示窗口,在這個窗口中提示了兩種解決方法:Migrate to Device Pack(遷移到設備包) 和 Install Legacy Support(安裝遺留支持)。
第一種方式兼容性不太好,用第二種方式是完全兼容的。
ID:421823 發表于 2019-3-11 11:06 | 只看該作者
明顯能
ID:138119 發表于 2019-3-11 15:30 | 只看該作者
打開這個網址:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
下載和你的MDK對應的版本的MDKCM,安裝完成就能支持MDK4的工程,編譯之后,自動變成MDK5工程,就算沒有MDKCM,也可以打開。
ID:378085 發表于 2019-3-12 11:41 | 只看該作者
KEIL5可以打開四,如果你的電腦上都安裝了 可以從keil5里通過打開工程選擇你要的4文件
