查看: 8456|回復(fù): 1
單片機串口通行與多機通信程序源碼
ID:435708 發(fā)表于 2019-3-10 21:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(一)1號機通信程序設(shè)計
1、1號機初始化函數(shù)
1號機采用定時發(fā)送命令,等待接收數(shù)據(jù)的方式,使用初始化函數(shù)對串行口、定時器進行初始化。
void  csh1()
SM0 = 0;                        //串行口通信方式1,8位異步通信
SM1 = 1;
REN = 1;                                //允許接收
PCON = 0x80;                //波特率加倍
TMOD = 0x20;                // T1作波特率發(fā)生器,方式2
TH1 = 0xd0;                        //選定波特率
TL1 = 0xd0;
TR1 = 1;                                //起動定時器
2、1號機發(fā)送程序
兩臺機器之間約定一個命令字節(jié)格式,假設(shè)2號機接收到該命令字節(jié),就向1號機發(fā)送溫度數(shù)據(jù),1號機接收到該溫度數(shù)據(jù)后顯示在數(shù)碼管上。1號機定時發(fā)送請求命令字節(jié)。
        1號機的主程序:
Void main()
csh1();                //初始化串行口、定時器
                delay();                         //延時
                SBUF = 0xa5;                        //發(fā)送給1號機請求數(shù)據(jù)命令
                while(~TI){  ;  }        //等待串行發(fā)送結(jié)束
                TI = 0;                                //發(fā)送標(biāo)志清零
                while(~RI)                //等待接收2號機發(fā)來的數(shù)據(jù)
                RI = 0;                                //接收標(biāo)志清零
                wendu = SBUF;                //保存接收的數(shù)據(jù)到wendu單元,供顯示使用
(二)2號機通信程序設(shè)計
2號機接收命令后發(fā)送數(shù)據(jù),2號機的初始化函數(shù)如下。
2號機采用接收命令后,中斷發(fā)送數(shù)據(jù)到1號機的方式,使用初始化函數(shù)對串行口、定時器、中斷進行初始化。
void  csh2()
SM1 = 1;
REN = 1;                                //允許接收
TH1 = 0xd0;                        //選定波特率
TL1 = 0xd0;
TR1 = 1;                                //起動定時器
EA = 1;                        //開中斷
ES = 1;                                //開串行口中斷
2號機串行通信中斷服務(wù)函數(shù)
Void  tongxin( )  interrupt  4
If( TI == 1 ) TI = 0;                                        //如果是發(fā)送中斷,清發(fā)送中斷標(biāo)志
else        //否則是接收中斷,判斷接收數(shù)據(jù)是否是命令
{RI = 0;        //清除接收中斷標(biāo)志
If( SBUF == 0xa5 ) SBUF = wendu; }         //接收的來自1號機的命令字節(jié),則發(fā)送溫度數(shù)據(jù)
2號機的主程序:
Void main()
csh2();                                //初始化串行口、定時器
                wdjc();                //溫度檢測函數(shù)
                delay();                //延時
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-29 12:58 | 只看該作者
言簡意賅多機往,
恍然大悟細(xì)思量;
往返BUF帶命名;
地址參量見真章。
