查看: 2896|回復: 2
單片機入門學習筆記-花式流水燈Proteus仿真+程序
ID:487930 發表于 2019-3-10 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
顯示花式流水燈效果:
1、從右向左然后從左向右
2、從右向左逐漸加一點亮
3、從中間向兩邊依次成對點亮
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED流水燈實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行花樣流動
  4. 注意事項:無
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include<AT89X51.h>
  7. /*******************************************************************************
  8. * 函 數 名       : main
  9. * 函數功能                 : 主函數
  10. * 輸    入       : 無
  11. * 輸    出             : 無
  12. *******************************************************************************/
  13. void main()
  14. {
  15.   const unsigned char design[32]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,
  16.                                         0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,
  17.                                         0xFE,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x0,0xFF,
  18.                                         0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF};
  19.         unsigned int a;
  20.   unsigned char b;
  21.   do
  22.         {
  23.                 for(b=0;b<32;b++)
  24.                 {
  25.                         for(a=0;a<30000;a++);
  26.                         P2=design[b];
  27.                 }
  28.         }
  29.         while(1);
  30. }
花樣流水燈.rar (45.9 KB, 下載次數: 23)
ID:479553 發表于 2019-3-21 11:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:531587 發表于 2019-5-9 15:35 | 顯示全部樓層
謝謝樓主辛苦了
