查看: 3707|回復: 4
單片機開發板上面有IO擴展口,定義引腳地址的時候該怎么定義呢?
ID:480992 發表于 2019-3-10 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手請教,擴展口上從P0.0~P3.7都有,我想問下這些引腳和單片機里面的引腳沖突嗎?  定義引腳地址的時候該怎么定義呢?求解答
ID:164602 發表于 2019-3-11 09:22 | 顯示全部樓層
你想多了。
擴展口,其實就是把單片機的IO口引出來而已,讓你可以自由地玩除板子上的器件以外的其它器件,與單片機一丁點沖突都沒有,和你板子上的其它器件有沖突才是可能的。
ID:472325 發表于 2019-3-11 14:17 | 顯示全部樓層
應該先在網上找一下,網肉上的確很多
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 很給力!
ID:207535 發表于 2019-3-11 15:08 | 顯示全部樓層
把單片機的IO引出的吧
ID:393699 發表于 2019-3-11 17:09 | 顯示全部樓層
其實擴展口的每個引腳都與單片機上的IO口連接的,而引腳名稱是人為定義的,定義引腳時用到的地址單片機手冊會提及到,它是廠家定義好的東西。
