查看: 2125|回復: 1
紅外測距STM32 多通道DMA源程序
ID:465903 發表于 2019-3-10 14:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外測距STM32 多通道DMA
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.         u16 adcx;
  10.         float temp;
  11.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  12.         delay_init(168);    //初始化延時函數
  13.         uart_init(115200);        //初始化串口波特率為115200
  14.         Adc_Init();         //初始化ADC
  15.         uart_init(115200);
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);//獲取通道5的轉換值,20次取平均
  19.                 temp=(float)adcx*(3.3/4096);          //獲取計算后的帶小數的實際電壓值,比如3.1111
  20.                 printf("%f\r\n",temp);
  21.                 delay_ms(1000);
  22.         }
  23. }
  1. #include "adc.h"
  3. //初始化ADC
  4. void  Adc_Init(void)
  5. {
  6.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  7.         ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  8.         ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  9.
  10.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA時鐘
  11.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1時鐘
  12.   //先初始化ADC1通道5 IO口
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PA5 通道5
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模擬輸入
  15.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不帶上下拉
  16.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
  17.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);          //ADC1復位
  18.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);        //復位結束
  19.
  20.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//獨立模式
  21.   ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//兩個采樣階段之間的延遲5個時鐘
  22.   ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能
  23.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//預分頻4分頻。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC時鐘最好不要超過36Mhz
  24.   ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
  25.
  26.   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
  27.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非掃描模式
  28.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//關閉連續轉換
  29.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止觸發檢測,使用軟件觸發
  30.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右對齊
  31.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1個轉換在規則序列中 也就是只轉換規則序列1
  32.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
  33.
  34.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//開啟AD轉換器
  35. }
  36. //獲得ADC值
  37. //ch: @ref ADC_channels
  38. //通道值 0~16取值范圍為:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
  39. //返回值:轉換結果
  40. u16 Get_Adc(u8 ch)
  41. {
  42.                   //設置指定ADC的規則組通道,一個序列,采樣時間
  43.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );        //ADC1,ADC通道,480個周期,提高采樣時間可以提高精確度
  44.
  45.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);                //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
  46.
  47.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉換結束
  48.         return ADC_GetConversionValue(ADC1);        //返回最近一次ADC1規則組的轉換結果
  49. }
  50. //獲取通道ch的轉換值,取times次,然后平均
  51. //ch:通道編號
  52. //times:獲取次數
  53. //返回值:通道ch的times次轉換結果平均值
  54. u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
  55. {
  56.         u32 temp_val=0;
  57.         u8 t;
  58.         for(t=0;t<times;t++)
  59.         {
  60.                 temp_val+=Get_Adc(ch);
  61.                 delay_ms(5);
  62.         }
  63.         return temp_val/times;
  64. }
ADC實驗.7z (319.37 KB, 下載次數: 14)
ID:1 發表于 2019-3-11 01:39 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
