查看: 6932|回復(fù): 8
Multisim仿真元件庫(kù),很多常用的晶體管都沒(méi)有,沒(méi)辦法分析電路
ID:487525 發(fā)表于 2019-3-10 11:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
multisim仿真軟件里面怎么很多常用的晶體管都沒(méi)有,我基本上沒(méi)辦法分析電路了。也找不到元件庫(kù)文件,我用的是14版的軟件。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-11 00:12 | 只看該作者
分析電路不是靠仿真能分析出來(lái)的
仿真只能是有一個(gè)大概結(jié)果,實(shí)際的電路結(jié)果還是要看你焊好的電路是怎樣的
仿真軟件很多都是理想元件,電源電源可以無(wú)限大,電路不會(huì)有干擾
我以前用過(guò)multisim仿真,只能說(shuō)是大概正確,在運(yùn)放方面大部分是可以的,但在三極管方面,只能說(shuō)是有放大和開關(guān)的功能,實(shí)際數(shù)據(jù)還是有很多誤差的
ID:475444 發(fā)表于 2019-3-11 06:34 | 只看該作者
只能說(shuō)你還不了解,晶體管是有的,但不是你想要就應(yīng)該出現(xiàn),軟件不是為你量身而造
ID:487525 發(fā)表于 2019-3-11 21:09 | 只看該作者
我現(xiàn)在就想仿真?zhèn)大概再去實(shí)際搭電路呢。謝謝回答。
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-11 23:38 | 只看該作者
放大電路?估計(jì)是吧,估計(jì)教科書不會(huì)有放大電路的設(shè)計(jì)方法的吧
ID:483991 發(fā)表于 2019-3-12 15:34 | 只看該作者
fgq542 發(fā)表于 2019-3-11 21:09
2N3904與2N3906,這兩個(gè)就夠你仿真,無(wú)非放大倍數(shù)不同而己
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +26 收起 理由
areyouok + 16
Sawardeakar + 10 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:483991 發(fā)表于 2019-3-12 15:35 | 只看該作者
如果放大電路最好用multisim仿真,那里面模擬參數(shù)更好
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +28 收起 理由
就你**** + 10 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
zhengchong60 + 10 很給力!
嘉立創(chuàng)AAA + 8 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:162050 發(fā)表于 2020-5-27 22:31 | 只看該作者
有3904,正在用呢。
ID:375521 發(fā)表于 2020-5-28 10:16 | 只看該作者
可以搜索可代替的型號(hào),一般都能找到的
