      查看: 1797|回復: 1
      單片機演奏《八月桂花》源代碼
      ID:487574 發表于 2019-3-9 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      [文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
      [功能]    通過單片機演奏音樂
      1. /**********************************************************************/
      2. #include <REG52.H>
      3. #include <INTRINS.H>
      4. //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
      5. //關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
      6. //頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
      7. //所以拿出譜子, 試探編吧!
      8. sbit Beep =  P1^5;
      9. unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
      10. unsigned char code music_tab[] ={
      11. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
      12. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
      13. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
      14. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
      15. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
      16. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
      17. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
      18. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
      19. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
      20. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
      21. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
      22. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
      23. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
      24. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
      25. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
      26. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
      27. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
      28. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
      29. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
      30. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
      31. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
      32. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
      33. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
      34. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
      35. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
      36. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
      37. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
      38. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
      39. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
      40. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
      41. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
      42. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
      43. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
      44. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
      45. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
      46. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
      47. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
      48. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
      49. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
      50. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
      51. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
      52. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
      53. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
      54. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
      55. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
      56. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
      57. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
      58. 0x18, 0x80, 0x00
      59. };
      60. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節拍
      61. {  TH0=0xd8;
      62.    TL0=0xef;
      63.    n--;
      64. }
      65. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
      66. {
      67. unsigned i=3*m;
      68. while(--i);
      69. }
      70. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
      71. {
      72.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
      73. }
      74. void main()
      75. { unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
      76.   unsigned char i=0;
      77.   TMOD&=0x0f;
      78.   TMOD|=0x01;
      79.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
      80.   IE=0x82;
      81. play:
      82.    while(1)
      83.     {
      84.     a: p=music_tab[i];
      85.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
      86.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
      87.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
      88.              TR0=1;                                             //開定時器1
      89.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
      90.        TR0=0;                                             //關定時器1
      91.     }
      92. }
      收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
      ID:1039922 發表于 2022-7-20 23:53 | 只看該作者
      確實可以,真不錯!
