查看: 9082|回復: 18
單片機蜂鳴器不響
ID:361609 發表于 2019-3-9 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機程序:
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^7;
  beep=0;
ID:472325 發表于 2019-3-11 14:16 | 顯示全部樓層
這個就算不仿真這樣接也是對的,關鍵是代碼沒有寫對
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 很給力!
ID:421823 發表于 2019-3-11 11:25 | 顯示全部樓層
感覺木問題啊
ID:403593 發表于 2019-3-11 08:58 | 顯示全部樓層
J9是個跳線帽吧,有沒有插好呢?還有就是蜂鳴器是有源的還是無緣的?有源的這樣接會響,無源的不會響。
ID:404797 發表于 2019-3-11 07:54 | 顯示全部樓層
7358655 發表于 2019-3-10 20:06
有源或是無源?!都是玩仿真的,仿真我還不會用。
      我仿真里用的有源蜂鳴器,一般蜂鳴器都是有源的。你如果是用實物做實驗,可以看看蜂鳴器電極一端的顏色,黑色的是有源的,綠色的是無源的。
ID:466164 發表于 2019-3-10 20:06 | 顯示全部樓層
ID:354116 發表于 2019-3-10 17:32 | 顯示全部樓層
8550是PNP管,你這里需要的是NPN管
ID:478073 發表于 2019-3-10 12:47 | 顯示全部樓層
同意7樓的看法
參與人數 4黑幣 +46 收起 理由
sheng7533967 + 8
#include51.h + 14
找人PK + 14
微小苛 + 10
ID:404797 發表于 2019-3-10 12:31 | 顯示全部樓層
      我將你的問題進行了仿真,一開始確實不響,將電源電壓改為12V后,蜂鳴器響得很漂亮。
仿真截圖如下:
仿真程序原版用你的
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^7;
  beep=0;
ID:239055 發表于 2019-3-10 11:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序有問題,主函數里面用while大循環
ID:104472 發表于 2019-3-10 09:17 | 顯示全部樓層
麻煩看下,是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器,兩個的控制不一樣。
ID:164602 發表于 2019-3-10 09:16 | 顯示全部樓層
你知道你用的蜂鳴器是什么樣的嗎?有源或是無源?
如果是有源的蜂鳴器,那么你的程序就是對的,它應該響。如果是無源的,就不會響了,因為無源的蜂鳴器需要你搞一個音頻給蜂鳴器。
最簡單的試驗就是,在你的beep=0;下面再加這樣幾句:
Delay1ms();//這個是軟件延時程序,可以在STC-ISP下載軟件中找到相關功能和程序
beep=1;
Delay1ms();
這樣你再看,是不是響了。
如果都不響,就是硬件問題了。
ID:213173 發表于 2019-3-10 08:06 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^7;
  beep=0;
  while(1);
ID:444306 發表于 2019-3-10 01:42 | 顯示全部樓層
蜂鳴器不是這樣用的,蜂鳴器兩端要有電位差才會發出聲音,你的代碼都沒讓他變化,沒有聲音很正常!
參與人數 2黑幣 +32 收起 理由
還有誰? + 16
jinsheng7533967 + 16 回帖助人的獎勵!
ID:234075 發表于 2019-3-10 00:20 | 顯示全部樓層
好像沒看到蜂鳴器的正負極標識,蜂鳴器是否選擇錯誤了?應該選擇帶正負極的有源蜂鳴器。另外這種開關電路我一般蜂鳴器接三極管的集電極和地之間
ID:10947 發表于 2019-3-9 23:11 | 顯示全部樓層
J9短路,R8改0R
ID:96682 發表于 2019-3-9 22:08 | 顯示全部樓層
響不響看程序和電路元器件的選擇是否對
ID:218391 發表于 2019-3-9 21:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最上方端1和2短接了嗎?主函數里用大循環把單個語句套進去,試試看行不。
ID:405033 發表于 2019-3-9 20:56 | 顯示全部樓層
可能是蜂鳴器接口定義錯了吧,或者你蜂鳴器以及相關硬件出問題了
