查看: 10111|回復(fù): 17
大神推薦一個(gè)最簡單的8位AD芯片吧
ID:299872 發(fā)表于 2019-3-8 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神推薦一個(gè)最簡單的8位ADC芯片或者模塊吧.
最好有簡單的資料可以學(xué)習(xí)的.
論壇是的太復(fù)雜了,所以看不懂.
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-9 09:19 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2
自帶10位ADC,不用外接一個(gè)8位的ADC,像ADC80XX這種已經(jīng)是一個(gè)過時(shí)的產(chǎn)品了,入門的時(shí)候?qū)W一下可以,實(shí)際用處不大,價(jià)格高(比單片機(jī)本身要貴)精度低,大個(gè)占地方
我用STC8A系列的都是12位的自帶ADC,還可以自己設(shè)定外部參考電壓,一片三塊多錢,測量電壓精度的福祿克萬用表差2-5mV 而已
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-9 09:32 | 顯示全部樓層
改行吧,你這個(gè)已經(jīng)很簡單了。
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-9 15:00 | 顯示全部樓層
PCF8591——論壇上有很多資料,我個(gè)人認(rèn)為:有資料就可以學(xué)習(xí),有例子就可以學(xué)習(xí),可以學(xué)習(xí),就可以進(jìn)步嘛。
當(dāng)然給你點(diǎn)資料啰
YL-40 PCF8591模塊ADDA轉(zhuǎn)換模塊模數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換 深圳育松電子.zip
625.18 KB, 下載次數(shù): 43
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:101552 發(fā)表于 2019-3-10 09:18 | 顯示全部樓層
ad0832是早期的ADC,易用易學(xué),TI 的5510 是較新型的,便宜,不過建議選用內(nèi)置的ADC單片機(jī),更易于使用
ID:101552 發(fā)表于 2019-3-10 09:20 | 顯示全部樓層
.ADC0832,是較早的的ADC,TI 的5510等較新的,建議使用內(nèi)置ADC的單片機(jī),更好用
ID:101552 發(fā)表于 2019-3-10 09:23 | 顯示全部樓層
早期的ADC0832,易用易懂,叫新型的可用TI5510等,建議使用內(nèi)置ADC的單片機(jī),例如PIC、STM8S等,價(jià)格低廉,工業(yè)級(jí)的也有。
ID:393699 發(fā)表于 2019-3-10 12:41 | 顯示全部樓層
選擇自帶AD的單片機(jī)吧,像STC就有很多自帶AD的單片機(jī),可以上官網(wǎng)看下選型表
ID:274129 發(fā)表于 2019-3-10 13:07 | 顯示全部樓層
ADC0832吧  平常用的比較多 其實(shí)ADC0809也可以
ID:299872 發(fā)表于 2019-3-10 13:14 | 顯示全部樓層
我特意買了STC12C5A60S2,可是程序好復(fù)雜,好象麻煩的.
所以想問問ACD模塊.
我的理解是啊,僅僅我的理解:ACD模塊,是不是可以直接給ADC模塊一個(gè)電壓,然后另一邊一個(gè)數(shù)據(jù)或者高低電平就輸出了???
ID:473159 發(fā)表于 2019-3-10 14:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
義隆372N,幾毛錢,2K字節(jié)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
正規(guī)007 + 10 很給力!
zhengchong60 + 10 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-10 15:13 | 顯示全部樓層
xjtong 發(fā)表于 2019-3-10 13:14
所以想問問ACD模塊.
估計(jì)你可能沒有認(rèn)真的看過STC12C5A60S2的數(shù)據(jù)手冊(cè)
如果你有認(rèn)真的看過了,它的ADC是相對(duì)比較簡單的,而且,在大多自帶ADC的單片機(jī)中,都差不多是這樣子操作的
ADC就像你說的一樣,你給這個(gè)引腳一個(gè)電壓,內(nèi)部就會(huì)處理成對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),和外置ADC一樣,這只是這個(gè)ADC本身的數(shù)據(jù),而不是電壓值,最終還是要轉(zhuǎn)換的
用單片機(jī)自帶ADC這是你一定要學(xué)的,那是遲早的,像ADC80XX動(dòng)不動(dòng)都是十幾塊的,那玩意那么流行并不是說它有多好,而課本里大多以這個(gè)為教材,所以........
總的來說:12位以下的,就用單片機(jī)自帶的ADC,而真正的高精度ADC一般單片機(jī)是干不來的,像一些24位的ADC,它對(duì)電源要求是非常高的,一般單片機(jī)自帶的ADC是干不來的,這就是一定要用到外置的ADC了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
正規(guī)007 + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:487604 發(fā)表于 2019-3-10 17:04 | 顯示全部樓層
PCF8591,一塊是8bit的四路A/D輸入和義路D/A輸出的芯片,采用I2C通信,采樣速率和通信速率有關(guān)。
ID:354116 發(fā)表于 2019-3-10 17:30 | 顯示全部樓層
ADC0832是DAC,adc可以試試AD0809
ID:299872 發(fā)表于 2019-3-15 16:24 | 顯示全部樓層
買了一個(gè)YL-40 PCF8591用著還行吧.
哪里有STC12C5A60S2資料呀,我要是AD,DA不需要.
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-15 18:58 | 顯示全部樓層
xjtong 發(fā)表于 2019-3-15 16:24
STC的官網(wǎng)有的呀,自己找一下就可以了
ID:775776 發(fā)表于 2020-7-27 14:53 | 顯示全部樓層
ADC0832 雙路的 百度例程很多
ID:808464 發(fā)表于 2020-7-27 15:27 | 顯示全部樓層
0832吧,比較簡單,早期都是用這個(gè)
