查看: 4402|回復: 7
單片機如何測量負脈沖寬度?
ID:57620 發表于 2019-3-8 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
產品設計中需要測量單個負脈沖的寬度,查了好多資料都是介紹測量正脈沖寬度或者測量脈沖周期時間,但是沒有測量單個負脈沖寬度的方法。各位大俠有好的建議嗎,謝謝。脈沖輸入腳INT0
ID:232524 發表于 2019-3-8 12:47 | 顯示全部樓層
這個應該比較容易改吧,你把測量正脈沖寬度程序改下,一般測量正脈沖是在有上升沿的時候開始計數,然后碰到下降沿再計數一次,兩者之差就是正脈沖寬度,負脈沖就相反了,下降沿開始計數,上升沿停止計數,兩者之差就是負脈沖寬度,不曉得對你是否有幫助
ID:57620 發表于 2019-3-8 15:15 | 顯示全部樓層
下降沿可以中斷計數,上升沿卻沒有中斷的,又不能死循環檢測,
ID:486975 發表于 2019-3-8 16:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c8051f單片機可以實現 ,上升,下降電平斗可以。
ID:57620 發表于 2019-3-9 08:33 | 顯示全部樓層
stc15可以測下降沿,和上升沿,解決了
ID:274129 發表于 2019-3-10 13:09 | 顯示全部樓層
單片機中斷測量 可以測量上升沿和下降沿
ID:354116 發表于 2019-3-10 19:42 | 顯示全部樓層
你的負脈沖是指脈沖是負電壓?還是正電壓的負脈沖?
ID:385318 發表于 2019-3-11 11:25 | 顯示全部樓層
測下降沿和上升沿
