查看: 5562|回復: 6
51單片機旋轉led制作過程
ID:113853 發表于 2019-3-8 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天特意重新做一個制作過程,錄的視頻和源代碼在這
現在把制作過程圖片列出來,圖片較多,注意流量,未完待續。
下面是視頻演示:先睹為快:
效果視頻地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDg5Nzk1ODg4.html
電路圖:
首先是材料:
1. 51單片機1
2.單片機插槽和
萬能電路板(洞洞板)
3.貼片 LED0603(顏色自定,如果焊接技術不夠可以用 大點的,如1206,多買一些,備用)
4.紅外接收、發送
5.電阻R4- R6
6.細小漆包線
7.排針(下載接口用)
8.24兆晶振
9.電容
以上材料可以在同一個店買,省了不少郵費
10.12v電源(充電用)
11.電動馬達
以上兩個同一家店可以買到
12.7.4v鋰電池(也可用兩顆廢舊手機電池)
13.無線供電模塊
14.stc下載程序器
材料名稱
單片機引腳圖vss是負極   vcc是正極
1。焊接led燈。先準備一個雙面膠,貼在一塊硬紙板,把led發亮的那面整齊貼在雙面膠上,記得分 清led的正負極。不能貼錯。間距一定要適合,按個人。
用一塊硬紙板,側面要平整,然后涂上一點502膠水,然后貼在led上。
貼上去后,再在旁邊用細小的鐵絲給紙板和led之間涂502,不要太多。保證能讓紙板粘住led就行
把led的正極用焊錫連接起來,焊接的時候注意不要焊太久,以免燒壞led
上面一步做好了,就可以把led先放著。
接下來把,洞洞板拿出來,想盡一切辦法切成以下樣子
把插座放進去
焊接四個腳,固定插座
接下來,找出之前做的led,把他用剪刀剪成很小的一片,貼在插座一頭,如圖
用硅膠固定它,一定要確保穩固
然后安放晶振(不分正負極)
安放兩個電容(不分正負極)
安放好晶振和電容后,按照電路圖,連接
這一步做完后開始連接led的線
準備漆包線,把一頭的油漆用火烤去,然后用刀刮干凈,確保他能良好導電。并且沾上焊錫
先焊接到第一個led,這個過程要有耐心。要十分小心,不要把兩個led焊接在一起了,下面是焊接 后的效果圖
把漆包線的另一頭按照電路連接到相應的單片機引腳
先用火烤掉油漆
下面焊接好了第一個
如法炮制,把其他的led給連接上線
連接了一半的效果
總算連接好全部了
下面效果圖
接下來準備好插針,下載程序用的
放在尾巴多出一格的那個地方,準備連接,從左向右,分別連接到單片機的   負極  、10引腳、11引腳  、正極
把它固定好,按照電路圖連接到相應的引腳。
把led的正極接到單片機的正極引腳
待續
上一篇日志只做了一半,今天終于把整個做完了,想看前面部分的,可以看上篇日志。現在 把圖片放上來,
首先按圖中那樣把紅外接收頭,要分清 正負極,旁邊有缺口的的接正極
接上線,如圖是正極,把它接到單片機的第12個腳
接完繼續接另一根,另一根是負極
兩跟都接完了
然后準備好10k電阻,我因為沒有10k的,圖中用的是5k
把電阻插到板子上
另一個腳也插到板子上
把電阻兩個腳焊接好,如圖
然后把電阻的兩個腳接上線,一邊接單片機的12腳,一邊接單片機的正極。如圖
接下來準備好兩跟導線
分別接在單片機的正負極
把兩跟線從洞里穿到上面
穿好后
拿出無線供電的整流塊
把正負極接好,如圖
拿出馬達摘下上面飛輪
用銅圈把飛輪套上,正好可以,用502加固
這是反面
把兩根線穿到上面
然后用硅膠固定好,一定要固定在中心位置
把剛才穿上來的兩根線接到整流快去
接好的效果
大功告成,旋轉部分做好了
把單片機插上
拿出電池,我底板用的是一個水杯蓋,把電池放上面固定好
把馬達放上面固定好
馬達接上可調電阻,調節轉速用的,沒有可調電阻的可以用200歐
定值電阻。因為直接接在電源上轉速太快。另外注意的是旋轉方 向是逆時針
然后把另一根按電路接好
拿出無線模塊,黃色那個,還有線圈
用導線連接好
連接后
接好正負極,正負極要分清
接上電,測試一下,可以用
固定在馬達上
拿出紅外發射頭和470歐電阻,差不多大的電阻都行
加上如圖
接上兩根線然后接到電路注意分清正負極
用手機照相功能可以看見紅外發光,肉眼看不見
把紅外固定好
大功告成。把旋轉部分放上
紅外接收和發射要能對齊
八程序下載進去
試試效果
效果圖
Pov旋轉LED的DIY制作套件or成品可點擊此處購買(帶技術支持):
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
jialishoushi + 5 很給力!
ID:603392 發表于 2019-8-24 17:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我嘗試做了一下,單片機引腳全部給低電平,測出來卻都是高電平,要怎么解決?
ID:57821 發表于 2019-9-16 16:01 | 顯示全部樓層
學習學習謝謝樓主分亨
ID:641697 發表于 2019-11-14 09:36 | 顯示全部樓層
您這個電機是什么規格的
ID:439863 發表于 2019-12-19 13:47 | 顯示全部樓層
動手能力強,加緊學習中
ID:686172 發表于 2020-1-15 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給個聯系方式嗎?
ID:198189 發表于 2020-5-24 23:16 | 顯示全部樓層
錄的視頻和源代碼在這??
