查看: 17443|回復: 0
Pads layout學習筆記(各種常用操作詳細介紹)
ID:486599 發表于 2019-3-7 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人的pads學習筆記,記錄一下
目錄
1:Pads layout中把相同的值得元件高亮,
2:出貼片圖以及gerber文件
3:pads layout里群組等長走線
4:pads router中查看網絡長度
5:原理圖封裝的制作
6:創建一個多個部分組成的元件。
7:異形焊盤的制作
8:pads logic顯示元件的一些屬性
9:pads導入dxf文件
10:把keepout層的銅皮的填充顯示為網格狀
11:添加地過孔
12:pads logic中顯示元件的屬性
13:PADS LOGIC導出BOM
14:pads layout導入網表時怎么把元件分散擺放
15:pads layout把多個元件整體旋轉
16:同一個原理圖封裝在pcb中一不同pcb封裝形式表現
17:隱藏某一網絡的飛線
18:layout里一些走線(空心的)刪除不了,或者是過孔。有的元件沒有鎖住也刪除不了,也可能是有和元件連接的走線被鎖住了。
19:修改了封裝如何更新到pcb中
2:出貼片圖以及gerber文件
1選中你所出的層的元件(有的元件是鎖定的需要在filter(,右擊選擇filter,或ctrl+alt+f))
然后框選所有元件。右擊
點擊OK就可以在pcb中增加了元件的值。然后調整好位置,就可以出貼片圖了。
Add是你要添加出貼片圖所包含的元素。然后選擇新增的元素,點擊edit
在設置之前先在device setup中的虛擬打印機選擇好。
Layers中是選擇貼片圖中你所要出的所有元素詳細選擇。
Options中是打印設置
如果是打印底層的貼片圖要把mirror image勾上。
群組走線只能是在pads layerout里面走,
1:先選中你要走的一組線的pair(只能是在drc打開的情況下,沒打開drc,bus router的圖標是灰色的。打開drc無模命令:drp)。然后點擊Designs toolbar—》bus router(shift+alt+b)。
Shift+s,然后選中你要查看的網絡。
5:原理圖封裝的制作
如果想把原來畫好的CAE Decal用到自己的庫中,在pads logic中tool—part editor進入元件編輯模式;file—》library
如果是想整個元件就選parts,如果是CAE Decal就選擇logic。找到他所在的庫,輸入名稱,然后點擊copy。在彈出的框中選擇復制到你要復制到的庫中,以及名字。
6:創建一個多個部分組成的元件。
File—new —part type選擇
把對應的門引腳序號,以及對應門的引腳設置好。在Name中把管腳對應的名稱寫上。點擊OK就完成了。
7:異形焊盤的制作
首先用繪制銅皮的方法吧異形焊盤的形狀畫出來,在放一個焊盤在合適的位置,與銅皮重疊。然后選擇焊盤右擊。選擇associate,然后在點擊銅皮。這樣焊盤和銅皮就合為一體了。
選中元件,右擊選擇visibility,在彈出的窗口中勾選你要顯示的屬性。
9:pads導入dxf文件
首先把打開dxf文件,然后新建一個dxf文件。注意打開右邊的小三角選擇,公制單位,然后把dxf文件復制到新建的文件中,保存。然后在pads中導入。只要導入時在dxf import面板的dxf file unit默認是公制單位就沒有錯了。
你在TOOLS-OPTION-GRIDS,在下面有個HATCH GRID,把COPPER里的數值設小就好了,就不會出現網格了。
11:添加地過孔
在layout模式下,按住shift,鼠標移動到地網絡走線,右擊。然后在左擊,選擇add via
選中元件右擊選擇properties
13:PADS LOGIC導出BOM
點擊OK就可以生成一個文本格式的bom,然后在新建exel的數據菜單下導入文件,選中剛剛導出的文本。
或者點擊setup然后復制到exel中
Tool?Disperse Components
第一步輸入快捷命令“dro”
然后把板上的所有元件都選中(記住只選元件),右鍵選“create union"創建一個組合。
在選中這個組合,就可以用旋轉快捷鍵(Ctrl+r),或者右鍵選“Query / Modify-----"屬性對話框,在“Rotation ”輸入你想要的角度。
在PCB layout里面雙擊你要修改封裝的元件(或者選中元件右擊選擇prorerties),然后在彈出窗口的decal選擇你要的pcb封裝。
17:隱藏某一網絡的飛線
在pads layout中Ctrl+alt+n。把你要隱藏的網絡移到右邊。然后如圖設置好點擊ok。
刪除不了是因為被鎖住了,過孔右擊選擇properties然后把glued前面的勾去掉
走線  是空心的刪除不了,先雙擊——net——把rotect routers前的勾去掉。
19:修改了封裝如何更新到pcb中
  • 首先再一次導入網表。
2、在tool菜單中選擇update from library
3、在彈出的窗口中設置為下圖所示。把不用更新的pcb decal移除點擊OK。
20:在PCB中入logo
1 .首先要有bmp2asc.exe這個程序,復制到指點路徑(要轉換的圖片也放在這個路徑下)
2 .打開Windows的dos命令窗口進入到bmp2asc.exe這個程序的文件夾
例如:
回車再輸入命令bmp2asc (轉換圖片的名字).bmp (輸出asc文件的名字)t.asc 2 26 0 0
輸入完命令之后回車,就會生成asc文件。
這個命令的格式為bmp2asc (輸入文件名稱=要轉換的.bmp圖片)(輸出文件名稱=轉換后的.asc圖片)(線寬2mil)(圖層=26頂層絲印層)(X=原點)(Y=原點)。
3 .導入asc文件到pcb
打開PADSLayout  File?import找到剛剛生成的asc文件。
導入完成之后可以把圖形弄成一個整體,選中圖片的所有線條,右擊選擇combine
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
pads layout學習筆記.doc (746.5 KB, 下載次數: 59)
