查看: 35222|回復(fù): 29
proteus仿真“發(fā)生關(guān)鍵仿真錯誤”
ID:319589 發(fā)表于 2019-3-7 21:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問一下各位大佬這是什么錯誤,第一次使用proteus仿真,輸入單片機(jī)程序后顯示  “發(fā)生關(guān)鍵仿真錯誤”   程序本身沒問題,已經(jīng)生成了hex文件,求答
ID:235332 發(fā)表于 2019-11-5 09:48 | 只看該作者
不要放在中文目錄下
ID:470070 發(fā)表于 2019-11-5 18:50 | 只看該作者
不與中文兼容,新建一個文件夾并用純英文或數(shù)字下劃線命名,這個工程的東西都放在一個文件夾里
ID:660447 發(fā)表于 2019-12-10 16:46 來自觸屏版 | 只看該作者
不放在中文目錄下就可以嗎
ID:651580 發(fā)表于 2019-12-11 15:02 | 只看該作者
不要放在中文目錄下
ID:643186 發(fā)表于 2019-12-11 21:48 | 只看該作者
重新下載
ID:732502 發(fā)表于 2020-4-19 09:36 | 只看該作者
樓主 請問這個問題解決了嗎 我一從下載師傅發(fā)的壓縮包,他就自動保存到有中文字的里邊咋辦。
ID:726434 發(fā)表于 2020-4-19 11:31 | 只看該作者
純英文或數(shù)字下劃線命名,不要用中文命名
ID:711951 發(fā)表于 2020-4-19 14:09 來自觸屏版 | 只看該作者
修改電腦的環(huán)境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環(huán)境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統(tǒng)變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。 改好后,再仿真試試。 我之前也是這個情況,后來就好了。
ID:601430 發(fā)表于 2020-4-19 15:38 | 只看該作者
proteus閃退是何問題?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
ID:828858 發(fā)表于 2020-10-12 17:55 | 只看該作者
在中文目錄下有一定概率會出現(xiàn)問題,將路徑改變就行了
ID:830557 發(fā)表于 2020-10-16 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝老哥,剛剛就是這樣操作的,然后解決了
ID:864648 發(fā)表于 2020-12-22 10:49 | 只看該作者
小志678 發(fā)表于 2020-10-16 09:20
老哥你這路徑是·怎么改的
ID:863012 發(fā)表于 2020-12-22 16:26 | 只看該作者
不能放在中文目錄下
ID:865680 發(fā)表于 2020-12-22 19:21 | 只看該作者
不與中文兼容
ID:893244 發(fā)表于 2021-3-17 21:12 | 只看該作者
Johncui 發(fā)表于 2020-12-22 10:49
老哥你這路徑是·怎么改的
怎么做的?
ID:893244 發(fā)表于 2021-3-17 21:17 | 只看該作者
老哥你這路徑是·怎么改的
修改電腦的環(huán)境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環(huán)境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與TMP,分別雙擊,將變量值都改為%SystemRoot%\TEMP。還有下面一欄的系統(tǒng)變量,同樣改法。如果沒有TEMP與TMP項,可以新建一下。 改好后,再仿真試試。 我之前也是這個情況,后來就好了。就是這個我也改好了
ID:893283 發(fā)表于 2021-3-17 22:34 | 只看該作者
路徑不要帶中文,不要有空格,我也是這個問題
ID:893283 發(fā)表于 2021-3-17 22:35 | 只看該作者
路徑不要帶中文,不要有空格
ID:966186 發(fā)表于 2021-9-15 09:45 來自觸屏版 | 只看該作者
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-15 10:43 | 只看該作者
我用中文怎么就沒發(fā)生錯誤?
ID:966186 發(fā)表于 2021-9-16 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者
小小小白。 發(fā)表于 2021-9-15 09:45
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
已解決,謝謝各位大佬
ID:966186 發(fā)表于 2021-9-17 16:14 來自觸屏版 | 只看該作者
改了之后怎么又變成這樣了,求解答啊
還是我的文件編的有問題呢
這個問題已經(jīng)解決了,謝謝各位
ID:1027899 發(fā)表于 2022-5-19 14:55 | 只看該作者
小小小白。 發(fā)表于 2021-9-17 16:14
你是咋搞得
ID:1004455 發(fā)表于 2022-5-19 23:15 | 只看該作者
protues的工程不要放在中文路徑
ID:1027639 發(fā)表于 2022-5-20 10:03 | 只看該作者
不要放在 中文目錄里
ID:1046838 發(fā)表于 2022-10-9 10:16 | 只看該作者
wqy12345 發(fā)表于 2020-4-19 14:09
修改電腦的環(huán)境變量,右擊【我的電腦】->【屬性】->【高級】->點擊【環(huán)境變量】在用戶變量欄里,找到TEMP與 ...
感謝大佬
ID:1133423 發(fā)表于 2024-10-11 20:07 | 只看該作者
感謝感謝,感謝大佬,我也是這個問題,看了你的方案成功解決 感激不盡!
ID:287147 發(fā)表于 2024-10-12 22:24 | 只看該作者
不要放在中文目錄下
ID:1133518 發(fā)表于 2024-10-13 14:03 | 只看該作者
你可以檢查一下是不是文件丟了
