水力計算是暖通智能水路設(shè)計的重要組成部分。傳統(tǒng)的計算方式是用excel做表格,內(nèi)嵌公式,然后手動輸入各項參數(shù),最后出結(jié)果。繁瑣、易出錯,還不易修改。浩辰cad暖通智能水路模塊水力計算功能,具有快速建立計算模型,數(shù)據(jù)從圖中提取、快速修改的特點。
本文介紹快是硬道理,暖通cad智能水路水力計算的學(xué)習(xí)。
菜單:[智能水路]→[水力計算]
會彈出快速建立計算模型界面如下圖:
2019-3-7 14:15 上傳
說明:可以輸入建筑信息和系統(tǒng)設(shè)置。建筑信息包括樓層數(shù)與各層標(biāo)高數(shù)值,用戶可以根據(jù)實際工程情況進(jìn)行建筑信息的手動輸入;系統(tǒng)設(shè)置除了可設(shè)置干管、立管的接管形式、樓內(nèi)干管形式,還可以確定系統(tǒng)分支數(shù)、每個分支立管數(shù)和每樓層內(nèi)設(shè)備數(shù)量。
2019-3-7 14:15 上傳
對話框中包括:工具欄,索引區(qū),圖示區(qū),以及快速建立水力計算模型的子對話框。
工具欄:包括文件、編輯、計算、工具、幫助菜單。
快速建立模型 :參見編輯中的快速建模。
索引區(qū):工程信息、計算結(jié)果和最不利環(huán)路信息。
圖示區(qū):圖中黑色區(qū)域示,軟件會根據(jù)用戶所建立的模型,生成與之對應(yīng)的簡單形式的系統(tǒng)圖圖例。
“索引區(qū)”右鍵菜單項:
在熱力入口處右鍵,彈出對話框:
用戶可以新建分支。
2019-3-7 14:15 上傳
在分支處右鍵,彈出對話框:
用戶可以按文字提示,新建立管,新建或刪除分支,也可以對分支重命名;右鍵中“復(fù)制分支”命令見本節(jié)編輯中高級復(fù)制;另外,水力計算時,點【提取信息】按扭,在圖中拾取供水的起點,以及回水的終點,可以直接將平面圖中分支的信息讀取到計算器當(dāng)中。
2019-3-7 14:15 上傳
在立管處右鍵,彈出對話框:
用戶可以按文字提示,新建樓層;新建或刪除立管,也可以對立管重新命名;右鍵中“復(fù)制立管”命令見本節(jié)編輯中的高級復(fù)制 ;另外,水力計算時,點【提取信息】按扭,在圖中拾取供水的起點,以及回水的終點,可以直接將平面圖中分支的信息讀取到計算器當(dāng)中。
2019-3-7 14:15 上傳
樓層處右鍵,彈出對話框:
用戶可以按文字提示,提取數(shù)據(jù)、設(shè)置設(shè)備數(shù)量,新建或刪除樓層,也可以對樓層重新命名;右鍵中“復(fù)制樓層”命令見本節(jié)編輯中的高級復(fù)制 。
2019-3-7 14:15 上傳
“工具欄”右鍵菜單項,將需要在界面顯示的內(nèi)容項勾選即可,“工程”和計算結(jié)果分別對應(yīng)出主窗口中左側(cè)索引欄和下方索引欄,而最不利環(huán)路是在最右邊欄顯示,如圖:
2019-3-7 14:15 上傳
“圖示區(qū)”右鍵菜單項,將鼠標(biāo)移至圖示區(qū),右鍵,如圖:
2019-3-7 14:15 上傳
用戶可以按照當(dāng)中的文字提示,對圖中的示意圖進(jìn)行調(diào)整。包括實時縮放、窗口放大、平移視圖、旋轉(zhuǎn)視圖、初始視圖五個命令選項。
“索引區(qū)”:工程信息和計算結(jié)果。
工程信息處,是空調(diào)水路系統(tǒng)的管路模型,其參數(shù)包括:總供回水干管、分支、供回水干管、立管、立管作用樓層數(shù),以及各樓層連接設(shè)備信息,用戶在對工程模型的確定時,可以通過本章節(jié)中新建,或是按上述介紹中手動通過右鍵菜單的相關(guān)選項完成。
在計算結(jié)果顯示欄中,對于顯示的內(nèi)容,可以通過系統(tǒng)設(shè)置來完成設(shè)置;用戶在計算時可以對空調(diào)設(shè)備的類型和局部阻力系數(shù)進(jìn)行輸入;也可編輯干管管徑、管材、管長等信息;在樓層信息的結(jié)果顯示中,可修改樓層標(biāo)高和空調(diào)設(shè)備中心平均至本樓相對標(biāo)高信息;在顯示結(jié)果中,可以手動輸入修改的參數(shù)列表用白色表示,包括管段編號、負(fù)荷值、室內(nèi)溫度、管道長度等,而其它的則是由灰色底色與其區(qū)分。
