KEIL新建工程 Project——close project Project-----new uvision project-------
彈出窗口后在桌面(或者自己知道的地方)新建一個文件夾,
重新命名文件夾,后打開文件夾,給工程命名為led1(可自己根據需要命名),點擊保存。 彈出以下窗口,選擇硬件,選擇Atmel---at89c51(或者AT89C52,AT89S52都可以),選中后OK.
彈出的窗口選否(是也可以,根據實際需要) 接下來File---new 也就是新建一個C文件 后保存為.C格式。點保存。
對著工程source group1點右鍵,Add files to group’source group 1’ 將剛才新建的.C文件添加到工程里面。
點擊第三行工具欄的Target options 設置晶振大小為12M
點擊OUTPUT菜單,Creat HEX file 前面打√,然后OK。
此時keil工程建立完畢,可以進行編程了。
如果編程字體小,可通過第二行工具欄最后一個configuration按鈕,進行設置。改變字體大小。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-152324-1.html
