查看: 3028|回復: 10
如何選擇合適性價比高的單片機及其組件?
ID:485833 發表于 2019-3-6 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習了單片機的基本知識,想實際應用一下,大概是模擬一個智能燈光控制系統。
包含,單片機,人體紅外傳感器,LED指示燈,液晶顯示屏,報警器,指紋識別模塊和語音提示模塊。
大致的效果是紅外傳感器檢測到人體散發的紅外線,啟動燈光,在液晶顯示屏上顯示驗證指紋同時語音提示,然后如果指紋識別不通過,報警器就會報警。
其他組件都沒啥太大要求,可是擔心單片機配置過低無法滿足上述要求。
有大神可以評估一下大約需要什么標準的單片機嗎?????跪謝!!!!
ID:96682 發表于 2019-3-6 22:12 | 只看該作者
由手機來實現指紋識別較好,通過手機軟件去控制基于單片機組成的智能燈光控制系統。目前用這個方案較方便且劃算
ID:471066 發表于 2019-3-7 00:50 | 只看該作者
選擇合適性價比高的單片機決定的關鍵還是本人自己掌握各種芯片操作的多少
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
嘉立創AAA + 16 贊一個!
ID:123289 發表于 2019-3-7 08:16 | 只看該作者
目前市場流行的單片機幾乎都勝任。關鍵不在于單片機,在于你對設計方案選擇。提出這個問題,是你軟硬件的底氣不足。建議先單個做好做透。
ID:401564 發表于 2019-3-7 08:25 | 只看該作者
"學習了單片機的基本知識,想實際應用一下"
小伙有勇氣呀,我開始學單片機的時候想到的是做一個電子時鐘出來,所以,我到現在還是在做8051電子時鐘.
你這個問題應該是一個不存在的問題.
如果指紋識別模塊是一個可以直接用單片機讀寫的話,指紋數據處理就不用由單片機來運行,那么,就一個不帶ADC功能的8051單片機就可以了
如果是指紋識別功能要用到單片機來處理數據的話,似乎只有一個選擇:那就是STM32
其它的東西都不是問題,
ID:486279 發表于 2019-3-7 15:06 | 只看該作者
這些普通的單片機都可以
我覺得stm32可以
ID:486649 發表于 2019-3-8 08:35 | 只看該作者
51單片機
ID:486753 發表于 2019-3-8 11:18 | 只看該作者
51黑單片機可以的
ID:444306 發表于 2019-3-8 14:12 | 只看該作者
義隆性價比很高,看你有沒有學習的動力
參與人數 3黑幣 +30 收起 理由
Sawardeakar + 10 贊一個!
還有誰? + 10 贊一個!
jinsheng7533967 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:404797 發表于 2019-3-8 18:49 | 只看該作者
    學習單片機是個循序漸進的過程,不能好高騖遠。初學單片機要確定一個合適的目標,然后朝這個目標去努力,這個目標不要定得太高,否則容易因達不到而放棄。并不是目標越高大上,干勁越足,實際是相反,所以只能選定一些容易實現的目標,通過這些目標的實現,漫漫培養興趣,也積累經驗和技術,然后漫漫提高,才能有所成就。
      從你的情況看,不要一下子就要指紋識別什么的,這不現實。還是先從基礎的東西學起。單片機基礎包括單片機結構知識,C語言基礎,程序編譯與下載。有這些基礎后,可以做些簡單練習,如流水燈,數碼管使用,鍵盤使用,液晶顯示器使用。完成這些后,就可以進行定時器使用,中斷程序設計,以及串口應用學習。如果學習這些不吃力,就可以再學習SPI總線和IIC總線及相應應用,然后進入其他高級應用。只要努力,日積月累,就能有所收獲,技術水平會安越來越高,這是我的體會,但愿能對你所所幫助。
