查看: 3059|回復: 7
安裝keil5要安裝外設庫嗎?外設庫是干嘛用的
ID:243612 發表于 2019-3-6 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2019-3-6 19:32 | 只看該作者
外設庫是一個固件函數包,它由程序、數據結構和宏組成,包括了微控制器所有外設的性能特征,該函數庫還包括每一個外設的驅動描述和應用實例,為開發者訪問底層硬件提供了一個中間API,通過使用固件函數庫,無需深入掌握底層硬件細節,開發者就可以輕松應用每一個外設。因此,使用固態函數庫可以大大減少開發者開發使用片內外設的時間,進而降低開發成本。每個外設驅動都由一組函數組成,這組函數覆蓋了該外設所有功能。每個器件的開發都由一個通用的標準化的API去驅動。
外設庫不是keil5安裝要求,跟你選用芯片有關系,用哪個芯片選那個芯片外設庫。
ID:102665 發表于 2019-3-6 19:38 | 只看該作者
外設庫根據需要進行安裝。即,你需要什么系列的cpu,就裝哪一類的外設庫。外設庫相當于是對芯片外設資源進行封裝后便于使用的。對用戶來書不用去看手冊,查找具體的寄存器來使用外設了,大大方便編程。
ID:102665 發表于 2019-3-6 19:44 | 只看該作者
外設庫可以不用安裝。外設庫相當于是將外部接口資源(特別是寄存器及其位)進行了打包生成標準結構,具有較好的可讀性。在進行編程時,不用去查手冊看寄存器的具體位的位置,大大方便編程。
ID:285473 發表于 2019-3-6 21:06 | 只看該作者
就是提供頭文件
ID:122229 發表于 2019-3-7 08:08 | 只看該作者
外設庫就是幫你把你的外設功能封裝好了 可以直接調用的庫函數 不用你去再關心底層函數怎么寫 只需要關注庫函數的參數以及返回值就可以了。
ID:426861 發表于 2019-3-7 09:57 | 只看該作者
arm mdk自帶的有庫,但如果你用的芯片不在其中的話就必須安裝外設庫了。
ID:370231 發表于 2019-3-7 15:48
51黑論壇_如何安裝KEIL5.pdf (908.8 KB, 下載次數: 1)
9#
ID:123289 發表于 2019-3-8 10:13 | 只看該作者
所謂庫,實是“子程序集”,你要用就要裝,不用就不需要裝。
用C寫程序的人多半要裝。因為你多半要調用庫中的子程序(即函數)。
用匯編寫程序的人無需裝(自己寫)。
