查看: 10405|回復: 6
求助proteus仿真i2C通信出現問題
ID:40668 發表于 2012-6-10 22:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助論壇里的各位大神,在仿真單片機通過I2C與24C02通信出現問題
在仿真時,51單片中外接AT24C02提示這個警告:[I2CMEM]stop condition whilst memory is transmitting data is unreliable。
原理圖和C語言程序都在附件里,,
仿真的原理圖和c代碼.rar (16.45 KB, 下載次數: 78)
ID:40668 發表于 2012-6-10 22:31 | 顯示全部樓層
對了,這個程序主要是驗證24C02的存儲功能,單片機與24C02tongguo i2C通信,當單片機每上電一次或復位一次,單片機就往24C02里加1,然后24C02再通過i2c與單片機通信,把存儲的值返回給單片機,并用數碼管顯示。。。
ID:136743 發表于 2016-8-23 15:06 | 顯示全部樓層
boasing 發表于 2012-6-10 22:31
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
我感覺只是初始化要一分鐘 后來就是正常
ID:164146 發表于 2018-3-14 19:21 | 顯示全部樓層
讀取數據的時候,不要停止信號,每次開始讀數據的時候加上開始信號
ID:164146 發表于 2018-3-14 19:27 | 顯示全部樓層
在發送停止信號之前,發送一個應答 void Master_ACK24C02() {         _24C02_SCL = 0; // 拉低時鐘總線允許SDA數據總線上的數據變化         _nop_(); // 讓總線穩定         _24C02_SDA = 1;         //發送非應答         _nop_();//讓總線穩定         _24C02_SCL = 1;//拉高時鐘總線 讓從機從SDA線上讀走 主機的應答信號         _nop_();         _24C02_SCL = 0;//拉低時鐘總線, 占用總線繼續通信         _nop_();         _24C02_SDA = 1;//釋放SDA數據總線。         _nop_(); }
ID:701852 發表于 2020-4-15 11:36 | 顯示全部樓層
實物上沒問題
ID:997423 發表于 2021-12-28 21:44 | 顯示全部樓層
你把接受里的iic_stop刪了試試
