查看: 3051|回復(fù): 4
STC-ISP燒錄TX-1C單片機的疑問,突然下載不了
ID:437990 發(fā)表于 2019-3-4 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在下載程序時,突然下載不了,上網(wǎng)查了一下,都不是關(guān)鍵所在。現(xiàn)象是這樣的:正常冷啟動,沒有反應(yīng),一直顯示正在檢測單片機,但是有一個很奇怪的現(xiàn)象,當(dāng)我拿起整塊板子前后傾斜,或者觸碰到A/D元件旁邊的藍(lán)色電位器時,LED會自己亮幾顆。懷疑是自己把板子放在箱子里的時候,哪里磕到了。又或者是上次寫的液晶程序遺留下來的問題?希望請教一下論壇的各位前輩,幫小白解答一下。感激不盡!
傾斜板子時 LED亮
傾斜板子時 LED亮
觸碰U3旁邊的電位器
觸碰U3旁邊的電位器
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-5 00:42 | 顯示全部樓層
塑料薄膜做墊不是個好兆頭
用這款燒錄程序有必要注意一些操作細(xì)節(jié)
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-5 09:03 | 顯示全部樓層
TX-1C開發(fā)板有COM和USP兩路下載通道,如分別測試無效,但兩路同時有故障的可能性極小,那么問題就集中在與P3.0和P3.1有關(guān)聯(lián)的連線上。最常見的故障是40腳卡座簧片氧化導(dǎo)致接觸不良,但從照片看板子較新,卡座簧片氧化可能性也較小。觸碰藍(lán)色電位器有反應(yīng)不代表故障所在,只是由此引起板子輕微變形所致。據(jù)此現(xiàn)象推斷屬與P3.0和P3.1有關(guān)聯(lián)的連線開路故障。用萬用表仔細(xì)查找故障點不是十分困難。 無標(biāo)題1.jpg
ID:437990 發(fā)表于 2019-3-5 12:57 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-3-5 09:03
TX-1C開發(fā)板有COM和USP兩路下載通道,如分別測試無效,但兩路同時有故障的可能性極小,那么問題就集中在與P ...
感謝前輩的解答,現(xiàn)在的情況就是時好時壞,但是不知道關(guān)鍵在哪,現(xiàn)在有檢查問題的方向,就好多了,謝謝!
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-6 21:56 | 顯示全部樓層
換USB線,換個電腦USB接口,關(guān)閉下載器,重開下載器。
