查看: 2696|回復: 4
單片機風扇風速控制電路 求指導一下我的代碼!
ID:484259 發表于 2019-3-4 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計一個風扇風速控制電路,用三個按鍵控制風速、風種、啟動/停止;運轉狀態用指示燈顯示。
風速:強、中、弱對應電扇的不同轉速。 風種:睡眠、自然、正常。睡眠時,電扇運轉10秒,間斷10秒;自然時,自然風運轉5秒,間斷5秒;正常時電扇連續運轉。
現在代碼出現的問題是:選擇風種那里,停轉5秒那里沒問題,但是一旦進入停轉10秒那里就變成轉10秒,只停止3秒左右,模式3直接進入不了,一直在模式1和2之間變換。
代碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<uart.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar zkb,aa;
  8. uchar t=0,snum=0,s1num=0,tt=0;  //t記錄中斷次數,確定PWM的周期
  9. sbit IN1=P2^1;
  10. sbit IN2=P2^2;
  11. sbit ENA=P2^5;     //產生PWM波?
  12. sbit dula=P2^6;
  13. sbit wela=P2^7;
  14. sbit zs=P3^7;       //轉速
  15. sbit ms=P3^6;     //模式
  16. sbit d1=P1^0;
  17. sbit d2=P1^1;
  18. sbit d3=P1^2;
  19. sbit d4=P1^3;
  20. sbit d5=P1^4;
  21. sbit lcden=P3^4;
  22. sbit rs=P3^5;
  23. void delayms(uint xms)                //延時子程序
  24. {
  25.    uint i,j;
  26.    for(i=xms;i>0;i--)
  27.     for(j=110;j>0;j--);
  28. }
  29. //液晶顯示模塊的讀寫以及控制
  30. void write_com(uchar com)                   //寫命令函數
  31. {
  32.         rs=0;
  33.         lcden=0;
  34.         P0=com;
  35.         delayms(5);
  36.         lcden=1;
  37.         delayms(5);
  38.         lcden=0;
  39. }
  40. void write_data(uchar date)                   //寫數據函數
  41. {
  42.         rs=1;
  43.         lcden=0;
  44.         P0=date;
  45.         delayms(5);
  46.         lcden=1;
  47.         delayms(5);
  48.         lcden=0;
  49. }
  50.    //函數功能:顯示檔數和模式
  51. void display_sym()
  52. {
  53.         write_com(0x80);
  54.         write_data('v');
  55.         write_data(':');
  56.         write_com(0x80+0x40);
  57.         write_data('m');
  58.         write_data(':');
  59. }
  60. void keyscan()
  61. {
  62.   if(zs==0)                //控制電機的四個轉速
  63.    {
  64.                    delayms(5);//消抖
  65.                 if(zs==0)        //zs鍵確實按下
  66.                 {
  67.
  68.                         snum++;                 //每按一次加1
  69.                         while(!zs); //等待松開
  70.                         if(snum==3)           //當snum=5時,回到第一檔
  71.                         {
  72.                            snum=0;                //0檔,速度最大
  73.                          }
  74.                     switch(snum)
  75.                         {
  76.                                 case 0:zkb=40;break;          //snum為0時,1檔
  77.                                 case 1:zkb=60;break;                 //snum為1時,2檔
  78.                                 case 2:zkb=90;break;                //snum為2時,3檔
  79.                                 default: break;
  80.                         }
  81.
  82.                 }
  83.    }
  84. if(ms==0)                //控制電機的四個轉速
  85.    {
  86.                    delayms(5);//消抖
  87.                 if(ms==0)        //zs鍵確實按下
  88.                 {
  89.                         while(!ms); //等待松開
  90.                         s1num++;                 //每按一次加1
  91.                         if(s1num==1)           //
  92.                         {
  93.                        tt=0;
  94.                                 aa=100;
  95.                                 IN1=1;           //
  96.                                 IN2=0;
  97.                         }
  98.                         if(s1num==2)            //
  99.                         {
  100.
  101.                                 tt=0;
  102.                                 aa=200;
  103.                                 IN1=1;                //
  104.                                 IN2=0;
  105.                         }
  106.                          if(s1num==3)           //
  107.                         {
  108.                                 s1num=0;     //清零下次計算
  109.                                 IN1=1;
  110.                                 IN2=0;
  111.                         }
  112.
  113.                 }
  114.    }
  115.
  116. }
  117. void init()
  118. {
  119.         dula=0;
  120.         wela=0;
  121.         lcden=1;
  122.         IN1=1;
  123.         IN2=0;
  124.         write_com(0x38);   //設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  125.         write_com(0x0c);   //設置開顯示,不顯示光標
  126.         write_com(0x06);   // 寫一個字符后地址指針加1
  127.         write_com(0x01);   //顯示清0,數據指針清0
  128.         write_com(0x80);   //通電時,指針知道顯示屏第一行首位處
  129.         TMOD=0x21;                   //
  130.         TH1=(65536-917)/256;         //定時器1賦初值100us
  131.         TL1=(65536-917)%256;
  132.         TH0=(65536-45872)/256;         //定時器0賦初值50ms
  133.         TL0=(65536-45872)%256;
  134.         ET1=1;          //         定時器1打開
  135.         ET0=1;          //         定時器0打開
  136.         TR0=1;          //         啟動定時器0
  137.         TR1=1;           //           啟動定時器1
  138.         EA=1;          //         打開總中斷
  139. }
  140. void main()
  141. {
  142.         init();                  //初始化
  143.         display_sym();        //上電時,顯示v:    m:
  144.         while(1)
  145.         {
  146.                 keyscan();                   //按鍵掃描,實現轉速轉向調節的功能
  147.         }
  148. }
  149. void timer0()interrupt 1                  //
  150. {
  151.         TH0=(65536-45872)/256;        //每次中斷為50ms
  152.         TL0=(65536-45872)%256;
  153.          tt++;
  154.
  155.         if(tt<aa)
  156.                 IN1=1;
  157.         else
  158.         IN1=0;
  159.         if(tt==2*aa)
  160.                 tt=0;
  161. }
  162. void timer1()interrupt 3                //該定時器1用于占空比調速
  163. {
  164.
  165.            TH1=(65536-917)/256;                //重新裝入初值 100us
  166.                TL1=(65536-917)%256;
  167.                  t++;                //每產生一次中斷+1
  168.                 if(t<zkb)                //當占空比大于t時,輸出高電平,否則輸出低電平
  169.                 ENA=1;                       //在t<zkb時,使能端開啟,否則使能端關閉
  170.                 else
  171.                 ENA=0;
  172.                 if(t>=100)
  173.                 t=0;
  174.
  175. }
ID:484259 發表于 2019-3-4 15:38 | 只看該作者
漏說了,注釋沒寫好,是第二個if那里出問題,對應的是定時器0那里。
ID:484259 發表于 2019-3-4 18:34 | 只看該作者
現在發現好像是定時器0溢出標志位tt溢出次數太多會出錯,達到某個溢出數后,tt就會自動清零
