查看: 15307|回復: 14
單片機溫度報警器報告及說明+仿真程序(注釋詳細)
ID:478832 發表于 2019-3-4 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
K1是用來進入上下限調節模式的,當按一下K1進入上限調節模式,再按一下進入下限調節模式,再按一下退出調節模式。在調節上下限溫度模式下,K2是實現加1功能,K1是實現減1功能,K3是用來設定上下限溫度正負的。
在正常模式下,按一下K2進入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K3進入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出。
K4正常模式下用來設置和取消按鍵音。
上下限設置模式下是用來設置溫度的正負。
  1. /********************************************************************
  2. * 程序名;  基于DS18B20的測溫系統
  3. * 功  能: 實時測量溫度,超過上下限報警,報警溫度可手動調整。K1是用來
  4. * 進入上下限調節模式的,當按一下K1進入上限調節模式,再按一下進入下限
  5. * 調節模式。在正常模式下,按一下K2進入查看上限溫度模式,顯示1s左右自動
  6. * 退出;按一下K3進入查看下限溫度模式,顯示1s左右自動退出;按一下K4消除
  7. * 按鍵音,再按一下啟動按鍵音。在調節上下限溫度模式下,K2是實現加1功能,
  8. * K1是實現減1功能,K3是用來設定上下限溫度正負的。
  9. * 編程者: ZPZ
  10. * 編程時間:2009/10/2
  11. *********************************************************************/
  12. #include<reg52.h>                                   //將AT89X52.h頭文件包含到主程序
  13. #include<intrins.h>                                   //將intrins.h頭文件包含到主程序(調用其中的_nop_()空操作函數延時)
  14. #define uint unsigned int                      //變量類型宏定義,用uint表示無符號整形(16位)
  15. #define uchar unsigned char                   //變量類型宏定義,用uchar表示無符號字符型(8位)
  16. uchar max=0x00,min=0x00;                   //max是上限報警溫度,min是下限報警溫度
  17. bit   s=0;                                                   //s是調整上下限溫度時溫度閃爍的標志位,s=0不顯示200ms,s=1顯示1s左右
  18. bit   s1=0;                                                   //s1標志位用于上下限查看時的顯示
  19. void display1(uint z);                            //聲明display1()函數(display.h頭文件中的函數,ds18b20.h要用應先聲明)
  20. #include"ds18b20.h"                                   //將ds18b20.h頭文件包含到主程序
  21. #include"keyscan.h"                                   //將keyscan.h頭文件包含到主程序
  22. #include"display.h"                                   //將display.h頭文件包含到主程序
  23. /***********************主函數************************/
  24. void main()
  25. {
  26.          beer=1;                                           //關閉蜂鳴器
  27.          led=1;                                                   //關閉LED燈
  28.          timer1_init(0);                           //初始化定時器1(未啟動定時器1)
  29.          get_temperature(1);                    //首次啟動DS18B20獲取溫度(DS18B20上點后自動將EEPROM中的上下限溫度復制到TH和TL寄存器)
  30.          while(1)                                           //主循環
  31.          {
  32.                  keyscan();                                   //按鍵掃面函數
  33.                  get_temperature(0);           //獲取溫度函數
  34.                  //keyscan();                                   //按鍵掃面函數
  35.                  display(temp,temp_d*0.625);//顯示函數
  36.                  alarm();                                           //報警函數
  37.                  //keyscan();                                     //按鍵掃面函數
  38.          }
  39. }
原理圖及仿真.zip (103.82 KB, 下載次數: 362)
報告及說明.rar (535.12 KB, 下載次數: 273)
ID:485713 發表于 2019-3-6 17:03 | 顯示全部樓層
很有用
ID:501886 發表于 2019-4-1 21:12 | 顯示全部樓層
有用,感謝樓主
ID:465246 發表于 2019-4-2 10:52 | 顯示全部樓層
感謝分享。。
ID:502872 發表于 2019-4-2 13:26 來自觸屏版
課程設計打算做這個,終于找到了,謝謝
ID:546000 發表于 2019-5-27 09:05 | 顯示全部樓層
正好也在做這個,感謝分享,參考一下
ID:573993 發表于 2019-6-28 11:53 | 顯示全部樓層
不錯  感謝分享!。
ID:425846 發表于 2019-7-2 18:50 | 顯示全部樓層
最近在看溫度傳感器
ID:425846 發表于 2019-7-2 19:10 | 顯示全部樓層
你這溫度傳感器初始化函數就寫的亂七八糟,差評
ID:659524 發表于 2019-12-11 09:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,能不能發一份資料給我看看,謝謝
ID:512309 發表于 2019-12-25 17:45 | 顯示全部樓層
protues 的版本號什么的沒有影響嗎,用新版有些東西找不到。
ID:677631 發表于 2019-12-31 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都沒有連上啊
ID:678509 發表于 2019-12-31 16:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:678331 發表于 2020-1-4 13:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:784028 發表于 2020-6-19 12:57 | 顯示全部樓層
謝謝你
感謝分享
