查看: 3632|回復: 5
步進電機運行幾分鐘就發(fā)熱的問題如何緩解?
ID:304477 發(fā)表于 2019-3-3 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機容量為 4V/0.67A    采用的電源為 12V/1.5A     電機工作時的電壓為12V 電流為1A .  需要幾秒內(nèi)啟停一次。 按照網(wǎng)上的說法,電源電壓為相電壓的3到25倍,電流為2倍?墒,這樣電機在運行幾分鐘后發(fā)熱嚴重。請問要怎么設置能緩解發(fā)熱,謝謝
ID:471066 發(fā)表于 2019-3-3 18:33 | 只看該作者
上電路圖與代碼再說
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-3 19:52 | 只看該作者
補一下電機原理的課
ID:484253 發(fā)表于 2019-3-4 16:52 | 只看該作者
感覺你給電機的電壓太大了。你可以改成5V左右的電壓,試試是否會發(fā)熱嚴重。
