查看: 8272|回復: 4
初調三輪電磁組感受(飛思卡爾智能車)
ID:302085 發表于 2019-3-3 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PART1
首先思路是只用增量式的方向環跑全程,一開始碰到的問題是,直線可以完成基本循線,拐彎勉強,環走到一半跑飛,嘗試過增大方相環的比例參數KP,以及改變增量式輸出限幅仍無法解決問題,還出現在直線上震蕩的毛病,此時的循跡一直用的是差速的方式。然后考慮到增量式的改變不如位置式來的更快,轉彎更加及時,遂將增量式改成了位置式,然而還是原來的問題并沒有得到解決。并且由于此前一直是速度開環,方向閉環,將方向環算出的pwm作為開環速度的改變量,且開環速度并不知道具體多大,調車調的很是艱難,經常環走到一半就飛了,考慮到速度環是開環,沒有辦法配合方向環在適當的位置減速,以減小慣性。且在反復觀察的過程中感覺車模的反映速度慢,常常是在右邊電感快超過中線時才開始加速做出改變,而此時車模已經丟線。此時是調車的最后一個星期,壓力很大,不得不周二晚通宵,嘗試過幾種解決方案,增加pid分段標志位,并且之前問過學長考慮到差速轉彎最小半徑問題,即這種兩路pwm控制的一路電機其中一路pwm最小值只能小到0,不能到負,導致此方法的局限性,并且為了將加速減速改變的更加明顯,而不是做加速度減小的加速運動,加入了operate_motor()使用正反轉轉彎,效果依舊不明顯。此時已經到他們大一考核的那天,由于時間問題,表演賽臨近,果斷將速度環閉環以配合方向環,并將所有的控制語句寫入中斷,嚴格控制時序,方向環速度環均閉環的參數調整對于我來說一臉懵逼,問過學長后將其當成串級pid調參,即先調速度pid,再來方向,效果顯著,略微調整之后車模基本完成循跡,電壓7.85v,速度大約在0.9m/s。此次飛思卡爾調車初體驗到此算是圓滿結束。
ID:593104 發表于 2019-8-2 19:45 | 只看該作者
大哥差速法怎么用啊,有程序嗎
ID:302085 發表于 2019-12-24 20:07 | 只看該作者
gua1223 發表于 2019-8-2 19:45
大哥差速法怎么用啊,有程序嗎
算出一個方向的偏差值(有正負的)加到左右的pwm上去
ID:699902 發表于 2020-2-29 00:07 | 只看該作者
X_yy 發表于 2019-12-24 20:07
這個偏差值怎么得到的可以準確一點
ID:699902 發表于 2020-2-29 00:08 | 只看該作者
樓主還有就是陽光算法有什么好的建議嗎
