查看: 5383|回復: 1
基于51單片機的羽毛球計分器設計(代碼+Proteus仿真+文檔)
ID:459269 發表于 2019-3-3 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機課程設計,羽毛球積分器完整版,包含文檔keil程序c語言版,proteus仿真;本程序實現了加減計分,液晶屏顯示,按鍵的動態掃描,廢話不多說直接上圖。
功能說明圖:
使用說明:
課程設計目錄
課程設計目錄
課程設計目錄
程序整體設計流程圖:
流程圖
流程圖
比賽開始
比賽開始
比賽結束時顯示
比賽結束時顯示
keil程序模塊:
液晶屏顯示模塊:
/* 等待液晶準備好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //讀取狀態字
        LCD1602_E = 0;
    }while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復檢測直到其等于0為止
/* 向LCD1602液晶寫入一字節命令,cmd-待寫入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsignedchar cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E = 1;
    LCD1602_E = 0;
//顯示字母及計時器
void LcdInit()
   if(flag1s == 1)
        sec++;
        flag1s = 0;
      if(sec>=60)
     { minute++;
       sec = 0;
       if(minute>59)
       minute = 59;
      LcdShowStr(0, 1,"T");
     len = LongToString(str,minute);
     LcdShowStr(1, 1, str);
     LcdShowStr(3, 1,":");
     len = LongToString(str,sec);
     LcdShowStr(4, 1, str);
     LcdShowStr(7, 1,"A:B");
     len = LongToString(str,a);
     LcdShowStr(11, 1, str);
     LcdShowStr(13, 1,":");
     len = LongToString(str,b);
     LcdShowStr(14, 1, str);
/* 向LCD1602液晶寫入一字節數據,dat-待寫入數據值 */
void LcdWriteDat(unsignedchar dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E = 1;
    LCD1602_E = 0;
/* 設置顯示RAM起始地址,亦即光標位置,(x,y)-對應屏幕上的字符坐標 */
void LcdSetCursor(unsignedchar x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0) //由輸入的屏幕坐標計算顯示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址從0x00起始
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址從0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //設置RAM地址
/* 在液晶上顯示字符串,(x,y)-對應屏幕上的起始坐標,str-字符串指針 */
void LcdShowStr(unsigned charx, unsigned char y, unsigned char *str)
    LcdSetCursor(x, y);   //設置起始地址
    while (*str != '\0')  //連續寫入字符串數據,直到檢測到結束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 區域清除,清除從(x,y)坐標起始的len個字符位 */
void LcdAreaClear(unsignedchar x, unsigned char y, unsigned char len)
    while (len--)         //連續寫入空格
        LcdWriteDat(' ');
/* 初始化1602液晶 */
void InitLcd1602()
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  // LcdWriteCmd(0x0C);  //顯示器開,光標關閉
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不動,地址自動+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
定時模塊:
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
void ConfigTimer0(unsignedint ms)
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 12;           //補償中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
字符串的轉換:
//將數字轉換為字符
unsigned charLongToString(unsigned char *str, signed long dat)
   signed char i = 0;
   signed char len = 0;
   unsigned char buf[3];
    for(i=0;i<2;i++)
     buf = dat%10;
     dat = dat/10;
   len = i;
   for(i=1;i>=0;i--)
      *str++ = buf[ i] + '0';
   *str = '\0';
   return len;
由于篇幅有限,更多詳細資料請下載附件。
全部資料51hei下載地址:
羽毛球計分器.rar (245.12 KB, 下載次數: 118)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:459269 發表于 2019-3-3 11:20 | 顯示全部樓層
附件在上面的羽毛球計分器,由于第一次用,所以位置插到上面了
