查看: 4387|回復: 8
如何用一個單片機定時器控制三個超聲波(另一個定時器我用來做pwm輸出了)
ID:474097 發表于 2019-3-2 12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人求助各位大神,應該怎么做。謝謝
ID:303383 發表于 2019-3-2 16:37 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:164602 發表于 2019-3-2 20:54 | 顯示全部樓層
不知道你用的是什么單片機,以一般的STC89C52系列為例:
它有三個定時器,夠用了:我用兩個定時器控制超聲波,另一個定時器讓無源蜂鳴器演奏音樂。
如果你要用兩個定時器控制三個超聲波的話,我想到的辦法就是一次一個,這個收到數據后,再控制下一個,不能同時控制三個發波和接收。再說三個同時發,容易讓接收出現問題嘛。
ID:454000 發表于 2019-3-2 22:08 | 顯示全部樓層
一個定時器就能解決,別說3個了,N個也不是個事!
ID:483509 發表于 2019-3-3 00:20 | 顯示全部樓層
一個定時器就夠了,你用標志位,每個超聲波一個標志位。然后發送超聲波的時候標志位致一,記錄定時器當前計數,等收到反饋之后就再取出定時器計數,計算時間間隔就好了
ID:480013 發表于 2019-3-6 22:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ZhAwen 發表于 2019-3-3 00:20
一個定時器就夠了,你用標志位,每個超聲波一個標志位。然后發送超聲波的時候標志位致一,記錄定時器當前計 ...
不太懂,老哥能用程序大概表達一下嗎,我也需要這個方面的知識
ID:472242 發表于 2019-3-7 03:06 | 顯示全部樓層
很對!定時器玩的精的就是這樣,PWM就是其中一個標識位變量變化而己
ID:472242 發表于 2019-3-7 03:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 shuisheng60 于 2019-3-7 09:16 編輯
不成佛便成魔 發表于 2019-3-6 22:14
比如你在定時器內設了三個標識變量 ts1,ts2,ts3
定時器內分別 ts1++,,ts2++, ts3++ 。  三個不同波就是:比如 if(ts1==20), if(ts2==35),if(ts3==58),內部放要控制的I/O口,PWM就是將變量再分,再判斷
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
areyouok + 16 回帖助人的獎勵!
ID:480013 發表于 2019-3-7 20:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
shuisheng60 發表于 2019-3-7 03:13
定時器內分別 ts1++,,ts2++, ts3++ 。  三個不同波就是 ...
謝謝了
