ATmega169是基于增強(qiáng)的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)間, ATmega169的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。[1]
ATmega169特性
· 高性能、低功耗的8 位AVR® 微處理器· 先進(jìn)的RISC 結(jié)構(gòu)– 130 條指令– 大多數(shù)指令執(zhí)行時(shí)間為單個(gè)時(shí)鐘周期– 32個(gè)8 位通用工作寄存器– 全靜態(tài)工作– 工作于16 MHz 時(shí)性能高達(dá)16 MIPS– 只需兩個(gè)時(shí)鐘周期的硬件乘法器· 非易失性程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器– 16K 字節(jié)的系統(tǒng)內(nèi)可編程Flash擦寫壽命: 10,000 次– 具有獨(dú)立鎖定位的可選Boot 代碼區(qū)通過(guò)片上Boot 程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)編程真正的同時(shí)讀寫操作– 512 字節(jié)的EEPROM擦寫壽命: 100,000 次– 1K字節(jié)的片內(nèi)SRAM·可以對(duì)鎖定位進(jìn)行編程以實(shí)現(xiàn)用戶程序的加密
引腳說(shuō)明
VCC 數(shù)字電路的電源
GND 地
端口A (PA7..PA0) 端口A 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,
ATmega169引腳圖
可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口A 處于高阻狀態(tài)。端口A 也可以用做其他不同的特殊功能,請(qǐng)參見(jiàn)P57。
端口B (PB7..PB0) 端口B 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口B 處于高阻狀態(tài)。端口B 比其余端口的驅(qū)動(dòng)性要好。端口B 也可以用做其他不同的特殊功能,請(qǐng)參見(jiàn)P58。
端口C (PC7..PC0) 端口C 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口C 處于高阻狀態(tài)。端口C 也可以用做其他不同的特殊功能。
端口D (PD7..PD0) 端口D 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口D 處于高阻狀態(tài)。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能。
端口E (PE7..PE0) 端口E 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口E 處于高阻狀態(tài)。端口E 也可以用做其他不同的特殊功能。
端口F (PF7..PF0) 端口F 是ADC 的模擬輸入引腳。如果不作為ADC 的模擬輸入,端口 F 可以作為8 位雙向I/O 口,并具有可編程的內(nèi)部上
拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口F 呈現(xiàn)為三態(tài)。如果使能了JTAG 接口,則復(fù)位發(fā)生時(shí)引腳PF7(TDI)、PF5(TMS) 與PF4(TCK) 的上拉電阻使能。端口F 也可以作為JTAG 接口。
端口G (PG4..PG0) 端口G 為5 位雙向I/O 口,具有可編程的內(nèi)部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時(shí),若內(nèi)部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時(shí)將輸出電流。在復(fù)位過(guò)程中,即使系統(tǒng)時(shí)鐘還未起振,端口G 仍呈現(xiàn)為三態(tài)。端口G 也可以用做其他不同的特殊功能。
RESET 復(fù)位輸入引腳。持續(xù)時(shí)間超過(guò)最小門限時(shí)間的低電平將引起系統(tǒng)復(fù)位。Table 16 。持續(xù)時(shí)間小于門限間的脈沖不能保證可靠復(fù)位。
XTAL1 反向振蕩放大器與片內(nèi)時(shí)鐘操作電路的輸入端。
XTAL2 反向振蕩放大器的輸出端。
AVCC AVCC是端口F與ADC轉(zhuǎn)換器的電源。不使用ADC時(shí),該引腳應(yīng)直接與VCC連接。使用ADC時(shí)應(yīng)通過(guò)一個(gè)低通濾波器與VCC 連接。
AREF ADC 的模擬基準(zhǔn)輸入引腳。
QQ:81738079 |
