查看: 4055|回復(fù): 15
用stm32驅(qū)動(dòng)12864,怎么把變量顯示在上面
現(xiàn)在只能顯示字符串,變量顯示不了,試過各種轉(zhuǎn)換方法,都不行
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:345680 發(fā)表于 2019-3-1 18:08 | 只看該作者
要先建一個(gè)變量的字庫,然后通過查詢得到變量的字碼,然后顯示
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-1 18:39 | 只看該作者
aux123456789 發(fā)表于 2019-3-1 18:08
現(xiàn)在字符串沒有字庫是能顯示的,現(xiàn)在想顯示adc才回來的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換成字符串這一步受阻了
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-1 18:40 | 只看該作者
后面兩句是能顯示的,就是倒數(shù)第三句不顯示
ID:432823 發(fā)表于 2019-3-1 18:43 | 只看該作者
變量數(shù)字要轉(zhuǎn)換為字符顯示,如a=123,顯示出123,1-->0x31,2-->0x32,3-->0x33,即數(shù)字加0x30。
ID:393699 發(fā)表于 2019-3-2 10:11 | 只看該作者
可以用sprintf函數(shù)把變量轉(zhuǎn)化為字符串,可以百度一下這個(gè)函數(shù)
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-2 11:25 | 只看該作者
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-2 16:02 | 只看該作者
1092648746 發(fā)表于 2019-3-2 10:11
sprintf用了,只要這個(gè)函數(shù)存在就三行都不顯示了
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-2 16:03 | 只看該作者
shuisheng60 發(fā)表于 2019-3-2 11:25
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-2 17:09 | 只看該作者
sprintf用了,只要這個(gè)函數(shù)存在就三行都不顯示了,不知道哪用錯(cuò)了
ID:250696 發(fā)表于 2019-3-2 18:18 | 只看該作者
浮點(diǎn)數(shù)和整型的儲(chǔ)存方式是不一樣的,不能強(qiáng)制轉(zhuǎn)換。
ID:449045 發(fā)表于 2019-3-2 19:33 | 只看該作者
vvyywy 發(fā)表于 2019-3-2 18:18
那該怎么操作呢
ID:346616 發(fā)表于 2019-3-3 01:57 | 只看該作者
下面兩句相當(dāng)于常量,常量是有存儲(chǔ)空間所以能正常顯示。
*b沒有分配空間,你那樣用是錯(cuò)誤的。關(guān)于變量,地址,指針這方面的東西建議多看書。
unsigned char c[20];
sprintf(c, "%f", a);
b=c;
ID:250696 發(fā)表于 2019-3-3 19:12 | 只看該作者
本帖最后由 vvyywy 于 2019-3-3 19:34 編輯
float a=1;
unsigned char *b;
b=(unsigned char*)&a;
ID:397544 發(fā)表于 2019-3-3 20:58 | 只看該作者
用sprintf函數(shù)這個(gè)函數(shù)就可以轉(zhuǎn)換為字符串,再使用就可以
ID:472640 發(fā)表于 2019-3-3 21:21 | 只看該作者
如果偷懶,可以用淘寶上那些串口屏,小屏價(jià)格也比較低,串口控制開發(fā)速度非常快
