在工作中經常會用到信號發生器,就決定自己設計一臺體積小和手頭虛擬示波器OSC482可以關聯使用的信號發生器。 在此想法的驅動下,信號發生器的雛形誕生了:采用AD9833芯片(可以產生12.5MHZ的正弦信號,10MHZ以下的三角波信號和方波。可以滿足一般的應用)實現信號輸出。其原理框圖如下。
2019-3-1 14:01 上傳
AD9833芯片輸出信號的最大幅值只有0.65V。輸出信號過運放將信號的幅值放大到一個合理的范圍,再通過可調電阻調節信號幅值的大小,以達到要求。 OSC482示波器VGADB15預留了四路IO,通過其中的三路IO(VGA的3、4、9)模擬AD9833需要的信號,驅動AD9833發出波形。
2019-3-1 14:01 上傳
2019-3-1 14:01 上傳
輸出信號0.65V,加運放放大10倍就可以達到5V多,就可以滿足要求。然而根據運放芯片資料,參考其放大倍數所要配比的電阻,信號放大到一定程度出現銷頂現象。達不到要求比例。
2019-3-1 14:01 上傳
將運放按照自己經驗匹配電阻,基本可以達到所需的放大倍數。 但調試中新的問題又出現:放大后通過可調電阻分壓實現幅值的調整,然而幅值調整范圍很小,在調解是就會出現如下圖的現象,幅值調小時,就會銷頂。
2019-3-1 14:01 上傳
軟件設置的1KHZ頻率的信號,然而OSC482測出的平率只有一半左右。
2019-3-1 14:01 上傳
看來實際和理論還是有出入的,為了達到要求在已有的板子飛線來進行測試。
2019-3-1 14:01 上傳
2019-3-1 14:02 上傳
2019-3-1 14:02 上傳
