查看: 6847|回復: 8
89c51單片機供電問題?40腳和20腳的電壓只有1.7V
stc89c51 40腳加正5V電壓,負極接20腳,插上芯片后為何40腳和20腳的電壓只有1.7V了,沒有任何外設,只是單純在40腳,31腳加正5V
ID:303383 發表于 2019-3-1 12:28 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:73182 發表于 2019-3-1 14:42 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2019-3-1 12:28
1、直接測供電電路的輸出,電壓是多少?
2、是不是供電驅動電流太小?
usb供電,測量電壓在4.8~4.9V之間,在沒任何外設,就是其他腳沒有任何外設電路,就是40腳 31腳正5V 20腳負極
STC89c51 在試驗儀上,40腳對20腳4.85V左右,正常工作,真是邪門
ID:94031 發表于 2019-3-2 08:55 | 只看該作者
芯片插反了。
ID:73182 發表于 2019-3-2 15:02 | 只看該作者
感謝回復,芯片如圖 ,加電如標示,應該是正確的
ID:73182 發表于 2019-3-15 13:52 | 只看該作者
原來個是直接USB供電的問題
ID:483991 發表于 2019-3-15 18:32 | 只看該作者
正確的供上電,接好晶振再說話。測測晶振腳的電壓就知道單片機能否工作,光只上個電這種51單片是不會工作
ID:73182 發表于 2019-3-16 08:13 | 只看該作者
正規007 發表于 2019-3-15 18:32
暫時不需要考慮正常工作的問題,供電直接就不能正常,談何工作呢
ID:213173 發表于 2019-3-16 10:45 | 只看該作者
ptlantu 發表于 2019-3-2 15:02
莫非此電阻串接在電源GND與20腳之間?
