查看: 2520|回復: 4
在對STC12C5a60s2中EEPROM時應用問題,分開寫時就會出現報錯
寫了一個EEPROM.c文件和一個EEPROM.h文件其中有一個報錯找不到問題了先上圖吧,(語言表達不清楚)就是編譯的時候出錯了;
這一段是頭文件的定義  還請高手指導啊
#ifndef _EEPROM_h_
#define _EEPROM_h_
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
/*?IAP/ISP/EEPROM???????????*/
//#define ENABLE_IAP 0x80    //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81    //if SYSCLK<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82    //if SYSCLK<20MHz
#define ENABLE_IAP 0x83       //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84    //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85    //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86    //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87    //if SYSCLK<1MHz
#define IAP_ADDRESS 0x0000
#endif
ID:94031 發表于 2019-3-1 11:38 | 只看該作者
是否 BYTE 沒有定義。
ID:330198 發表于 2019-3-1 11:44 | 只看該作者
估計是你上一個子程序的錯誤
ID:213173 發表于 2019-3-1 13:32 | 只看該作者
錯誤在15行之前
ID:394056 發表于 2019-3-1 13:42 | 只看該作者
問題已經解決了,謝謝大家的提醒。原來在定義帶參數返回值函數時出現很容易忽略的錯誤。沒有對BYTE進行定義,子函數應該加unsigned char IapReadByte ()或者是unsigned char BYTE; BYTE IapReadByte (){......}
謝謝大家的提醒
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
