查看: 14689|回復: 7
STC11F02E(16腳MCU)的INT1(外部中斷1)究竟是哪個引腳?
ID:71233 發表于 2019-3-1 09:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大家一個問題,mcu STC11F02E(16腳)的INT1(外部中斷1)究竟是哪個引腳?引腳圖是說P33,但實際從此引腳輸入外部信號,片內的計數器不動作。而監測P33引腳,卻能監測到低電平觸發信號。
下圖是其引腳功能:
下圖是STC11單片機選型表,從表中可看出該芯片具備雙定時器或雙外部中斷功能:
而改用外部中斷0(P34)時,功能完全正常。目前此疑惑仍未解決,請大師們予以指點。
ID:213173 發表于 2019-3-1 15:54 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
凌凈清河 + 16 精辟
ID:482783 發表于 2019-3-1 16:59 | 顯示全部樓層
你這款單片機就沒有INT0,樓主需要先搞清楚計數和中斷的區別與作用
ID:471066 發表于 2019-3-1 20:28 | 顯示全部樓層
還是要分清外部中斷,定時器中斷,定時器,計數器,這各自都 有個自的用法與特點,也有組合起來用
ID:71233 發表于 2019-3-2 08:44 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-1 15:54
外部中斷和定時器外部計數是兩回事,不要混淆。
原來如此,理解了,謝謝!
ID:426861 發表于 2019-3-2 09:51 | 顯示全部樓層
引腳圖上標的不是有嗎?P3^3,但該中斷是低電平有效的
ID:71233 發表于 2019-3-2 10:57 | 顯示全部樓層
天風情 發表于 2019-3-2 09:51
我只用定時器作外部脈沖計數,而不用啟用外部輸入中斷。
