查看: 8463|回復: 14
電路板單片機架的底座焊接,錫沾在一起可以嗎?會不會短路?
ID:361609 發表于 2019-2-28 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:361609 發表于 2019-2-28 19:16 | 只看該作者
會不會短路?
ID:482370 發表于 2019-2-28 20:24 來自觸屏版 | 只看該作者
會斷路,不過有的是可以焊道一起的
ID:94031 發表于 2019-2-28 21:04 | 只看該作者
肯定不允許,機架底座焊接,錫沾在一起。
ID:212107 發表于 2019-2-28 21:20 | 只看該作者
不可以的,這樣會短路導致一系列問題的
ID:246917 發表于 2019-3-1 01:03 | 只看該作者
焊錫粘連的地方肯定會短路,不用的引腳可已懸空,盡量不要焊到一塊
ID:476853 發表于 2019-3-1 07:27 來自觸屏版 | 只看該作者
如果電路沒連在一起焊接時也不能焊接在一起
ID:7485 發表于 2019-3-1 10:36 | 只看該作者
樓主是來搞笑的嗎?
ID:475870 發表于 2019-3-1 14:14 | 只看該作者
單片機甚至整個系統電路都可能會被燒掉
ID:10947 發表于 2019-3-1 15:50 | 只看該作者
如果只是固定作用的焊點,是可以短路在一起的;如果是有電氣作用的線路上的焊點,不同線路的焊錫是不允許短路在一起的。
ID:472242 發表于 2019-3-2 11:43 | 只看該作者
錫座連個錫這點小事都處理不好,后面..........
ID:466753 發表于 2019-3-3 21:09 | 只看該作者
會短路的
ID:466164 發表于 2019-3-3 22:22 | 只看該作者
從原理上講應該不會燒,畢竟加了上拉電阻,但是輸出邏輯會一樣,只要一個腳為低另一個也為低,相當把一個腳廢了。驅動液晶或點陣并口會出錯,新人不太懂說錯不要見怪!
ID:361609 發表于 2019-3-9 14:45 | 只看該作者
謝謝大家了
ID:487470 發表于 2019-3-9 16:34 | 只看該作者
當然會啦,不可以粘在一起的。
