查看: 3697|回復: 2
VHDL例化元件報錯和類型不匹配的問題
ID:258507 發表于 2019-2-28 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做一個老師課后布置的小設計,出了兩個錯誤,2天了,我嘗試了各種辦法依舊沒有解決。
元件例化的port ma出錯
還有這個類型匹配的問題7+2(1 downto 0)=9
這里要求一個賦值給矢量(2 downto 0)
我只能補個blank,壓根就算不上解決....
不知道各位大佬有何見解
ID:258507 發表于 2019-2-28 18:42 | 顯示全部樓層
文字版
出錯源代碼   pcreg:flopr generic map(32) port map(clk,reset,pcnext,pc);
Error (12006): Node instance "pcreg" instantiates undefined entity "flopr". Ensure that required library paths are specified correctly, define the specified entity, or change the instantiation. If this entity represents Intel FPGA or third-party IP, generate the synthesis files for the IP.
下面是flopr的定義...就在出錯代碼的上方。
component flopr generic(width:integer);
    port(clk,reset: in  STD_LOGIC;
              d:         in  STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0);
                        q:         out STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0));
  end component;
ID:258507 發表于 2019-2-28 18:48 | 顯示全部樓層
只有這樣1位1位湊夠9位,才能執行最后的()<=controls(8 downto 0) 賦值
但是這里的aluop必須為2位,為之奈何?
