查看: 7787|回復: 6
分享用proteus仿真的兩個單片機通信程序
ID:475102 發表于 2019-2-28 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是我用Proteus仿真完成完單片機與單片機進行通信。
就是用單片機U1通過串行口TXD(P3. 1引腳)  細將控制碼發至單片機U2的RXD(P3.1腳)端.
U2單片機接收后把控制碼送8位LED顯示,如圖:
因為用到了單片機U1和單片機U2,因此需要對單片機U1和單片機U2分別設計兩個程序:單片機U1負責完成數據發送任務:單片機U2負責完成數據接收任務對單片機U1編程時,由于使用方式1,所以需要設置串行控制寄存器SCON,使SM0=0,SM1=1,選波特率為9600b/s, SMOD=0,計算出THI=FAH;
對單片機U2編程時,需要設置SM0=0,SM1=1和REN= 1(允許接收)。
程序如下:
(I)單片機U1數據發送程序。
  1. # include "reg52.h"
  2. unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0x7f,0xaa,0x0f,0xf0,0x55};
  3. //????????
  4. void Send (unsigned char dat)
  5. {
  6.         SBUF=dat;
  7.         while(TI==0);
  8.         TI=0;
  9. }
  10. void delay150ms(void)   //??? 0us
  11. {
  12.     unsigned char a,b,c;
  13.     for(c=229;c>0;c--)
  14.         for(b=4;b>0;b--)
  15.             for(a=80;a>0;a--);
  16. }
  17. void main(void)
  18. {
  19.         unsigned char i;
  20.         TMOD=0x20;
  21.         SCON=0x40;
  22.         PCON=0x00;
  23.         TH1=0xfa;
  24.         TL1=0xfa;
  25.         TR1=1;
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 for(i=0;i<12;i++)
  29.                 {
  30.                         Send(Tab[i]);
  31.                         delay150ms();
  32.                 }
  33.         }
  34. }
單片機U2數據發送程序
  2. //??????????
  3. unsigned char Receive(void)
  4. {
  5.         unsigned char dat;
  6.         while(RI==0);
  7.         RI=0;
  8.         dat=SBUF;
  9.         return dat;
  10. }
  11. void main(void)
  12. {
  13.         TMOD=0x20;
  14.         SCON=0x50;
  15.         PCON=0x00;
  16.         TH1=0xfa;
  17.         TL1=0xfa;
  18.         TR1=1;
  19.         REN=1;
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 P2=Receive();
  23.         }
  24. }
資料分享:
雙單通信.rar (61.66 KB, 下載次數: 107)
ID:373684 發表于 2019-2-28 17:03 | 顯示全部樓層
這是2機之間的 通信嗎?
ID:43121 發表于 2019-5-23 14:41 | 顯示全部樓層
謝謝,非常感謝
ID:502774 發表于 2019-5-23 21:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2機通信。不錯
ID:111893 發表于 2020-4-18 13:09 | 顯示全部樓層
非常好的資料,感謝
ID:111893 發表于 2020-4-18 13:12 | 顯示全部樓層
很需要這個資料,謝謝分享
ID:820507 發表于 2020-9-23 11:59 | 顯示全部樓層
文件損壞 打不開 。而且重復扣積分
