查看: 4350|回復: 2
STC15F104W單片機虛擬串口 字符串比較源程序
ID:481908 發表于 2019-2-28 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15F104W虛擬串口 字符串比較
  1. //本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
  2. //若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
  3. #include "reg51.h"
  4.   #include<string.h>
  5.    #define d         5        //數組位定義
  6. //-----------------------------------------
  7. //define baudrate const
  8. //BAUD = 65536 - FOSC/3/BAUDRATE/M (1T:M=1; 12T:M=12)
  9. //NOTE: (FOSC/3/BAUDRATE) must be greater then 98, (RECOMMEND GREATER THEN 110)
  10. //#define BAUD  0xF400                  // 1200bps @ 11.0592MHz
  11. //#define BAUD  0xFA00                  // 2400bps @ 11.0592MHz
  12. //#define BAUD  0xFD00                  // 4800bps @ 11.0592MHz
  13. #define BAUD  0xFE80                  // 9600bps @ 11.0592MHz
  14. //#define BAUD  0xFF40                  //19200bps @ 11.0592MHz
  15. //#define BAUD  0xFFA0                    //38400bps @ 11.0592MHz
  16. //#define BAUD  0xEC00                  // 1200bps @ 18.432MHz
  17. //#define BAUD  0xF600                  // 2400bps @ 18.432MHz
  18. //#define BAUD  0xFB00                  // 4800bps @ 18.432MHz
  19. //#define BAUD  0xFD80                  // 9600bps @ 18.432MHz
  20. //#define BAUD  0xFEC0                  //19200bps @ 18.432MHz
  21. //#define BAUD    0xFF60                //38400bps @ 18.432MHz
  22. //#define BAUD  0xE800                  // 1200bps @ 22.1184MHz
  23. //#define BAUD  0xF400                  // 2400bps @ 22.1184MHz
  24. //#define BAUD  0xFA00                  // 4800bps @ 22.1184MHz
  25. //#define BAUD  0xFD00                  // 9600bps @ 22.1184MHz
  26. //#define BAUD  0xFE80                  //19200bps @ 22.1184MHz
  27. //#define BAUD  0xFF40                  //38400bps @ 22.1184MHz
  28. //#define BAUD  0xFF80                  //57600bps @ 22.1184MHz
  29. sfr AUXR = 0x8E;
  30. sbit RXB = P3^0;                        //define UART TX/RX port
  31. sbit TXB = P3^1;
  32. typedef bit BOOL;
  33. typedef unsigned char BYTE;
  34. typedef unsigned int WORD;
  35. BYTE TBUF,RBUF;
  36. BYTE TDAT,RDAT;
  37. BYTE TCNT,RCNT;
  38. BYTE TBIT,RBIT;
  39. BOOL TING,RING;
  40. BOOL TEND,REND;
  41. void UART_INIT();
  42.   unsigned char r;
  43.            bit b;
  44. BYTE t, r;
  45. BYTE buf[16];
  46. void RUSRT();
  47. void TUSRT(unsigned char dat,f);
  48. sbit R1=P3^3; //輸出1
  49. sbit R2=P3^4;//輸出2
  50.   bit cmd;  //接收完成標志
  51.   bit Tcmd;
  52. static unsigned char rc;        //接收計數
  53. static  unsigned char tc;        //發送計數
  54. static          unsigned char  a1[d]={0x61,0x62,0x63,0x64,0x65}        ;        //5位 比數組多1位 結束位
  55.
  56. static   unsigned        char q;
  57. unsigned char c;  //數據位計數
  58. unsigned char *p; //數據指針
  59.   unsigned int n;
  60. void main()
  61. {
  62.           unsigned char fc;         //發送延時
  63.     TMOD = 0x00;                        //timer0 in 16-bit auto reload mode
  64.     AUXR = 0x80;                        //timer0 working at 1T mode
  65.     TL0 = BAUD;
  66.     TH0 = BAUD>>8;                      //initial timer0 and set reload value
  67.     TR0 = 1;                            //tiemr0 start running
  68.     ET0 = 1;                            //enable timer0 interrupt
  69.     PT0 = 1;
  70.
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.                                    //improve timer0 interrupt priority
  76.     EA = 1;                             //open global interrupt switch
  77.     UART_INIT();
  78.     while (1)
  79.     {                                   //user's function
  80.
  81.            RUSRT();          //調用接收函數
  82.
  83.                 if(cmd==1)           //接收完成
  84.                 {
  85.                                     if(c!=4)        //數據位錯誤
  86.                                   {
  87.                                                        //發送錯誤指示
  88.                                           c=0;
  89.                                         cmd=0;
  90.
  91.
  92.                                   }
  93.                          else  if(c==4)           //數據位正確
  94.                            {
  95.
  96.
  97.                                             if( 0== strcmp (a1,"R1ONen" )) //字符比較
  98.                                         {
  99.
  100.                                                 R1=0;
  101.
  102.
  103.                                           fc = sizeof(a1);         //計算數組位數
  104.                                          for (n=0;n<20000;n++);
  105.                                           TING =1;
  106.                                         TEND=1;
  107.                                          TUSRT(a1,fc); //調用發送函數
  108.          }
  109.
  110.
  111.
  112.
  113.                                               if( 0== strcmp (a1,"R1OFen" ))          //字符比較
  114.                                         {
  115.
  116.                                                 R1=1;
  117.
  118.
  119.                                           fc = sizeof(a1);                                  //計算數組位數
  120.                                          for (n=0;n<20000;n++);
  121.                                           TING =1;
  122.                                         TEND=1;
  123.                                          TUSRT(a1,fc);                                         //調用發送函數
  124.          }
  125.
  126.
  127.
  128.
  129.
  130.                                                if( 0== strcmp (a1,"R2ONen" ))          //字符比較
  131.                                         {
  132.
  133.                                                 R2=0;
  134.
  135.
  136.                                           fc = sizeof(a1);                                  //計算數組位數
  137.                                          for (n=0;n<20000;n++);
  138.                                           TING =1;
  139.                                         TEND=1;
  140.                                          TUSRT(a1,fc);                                         //調用發送函數
  141.          }
  142.
  143.
  144.                                                if( 0== strcmp (a1,"R2OFen" ))          //字符比較
  145.                                         {
  146.
  147.                                                 R2=1;
  148.
  149.
  150.                                           fc = sizeof(a1);                                  //計算數組位數
  151.                                          for (n=0;n<20000;n++);
  152.                                           TING =1;
  153.                                         TEND=1;
  154.                                          TUSRT(a1,fc);                                         //調用發送函數
  155.          }
  156.
  157.
  158.
  159.
  160.
  161.
  162.
  163.
  164.
  165.
  166.
  167.
  168.
  169.
  170.
  171.
  172.
  173.
  174.
  175.
  176.
  177.                                                 }
  178.
  179.
  180.
  181.
  182.
  183.
  184.                          }
  185.
  186.                  }
  187.          }
  188.
  189.
  190.
  191.    void RUSRT()           //接收函數
  192.    {
  193.
  194.          if (REND)
  195.         {
  196.             REND = 0;
  197.
  198.                                 if (RBUF!='n') //判斷不是結束符
  199.                            {
  200.                             a1[rc]=RBUF;  //接收傳送數組位
  201.                                 rc++;
  202.                                 c++;
  203.                                           }
  204.                                 else  if(RBUF=='n')        //判斷是結束符
  205.                                 {REND=0;
  206.                                 rc=0;
  207.                                 cmd=1;
  208.
  209.
  210.                                 }
  211.                    }
  212.                    }
  213.            void TUSRT(unsigned char dat,f)         //發送函數
  214.          {
  215.
  216.
  217.         if (TEND)
  218.         {
  219.
  220.                            TEND=0;
  221.
  222.
  223.
  224.                                 if(tc<=f)        //發送數據位比較
  225.                            {
  226.
  227.                                          TBUF =a1[tc];          //數組位數據發送到發送寄存器
  228.                                         tc++;
  229.                                   p++;
  230.                                          }
  231.                                          else if (tc>=f)        //發送數據比較
  232.                                          {
  233.
  234.                                                   cmd =0;         //發送復位
  235.                                                  c=0;
  236.
  237.                                          tc=0;
  238.                                                     TEND=0;         //復位
  239.                                                    TING=0;
  240.
  241.                           }
  242.
  243.             }
  244.
  245.           }
  246.
  247.
  248.
  249. //-----------------------------------------
  250. //Timer interrupt routine for UART
  251. void tm0() interrupt 1 using 1
  252. {
  253.     if (RING)
  254.     {
  255.         if (--RCNT == 0)
  256.         {
  257.             RCNT = 3;                   //reset send baudrate counter
  258.             if (--RBIT == 0)
  259.             {
  260.                 RBUF = RDAT;            //save the data to RBUF
  261.                 RING = 0;               //stop receive
  262.                 REND = 1;               //set receive completed flag
  263.             }
  264.             else
  265.             {
  266.                 RDAT >>= 1;
  267.                 if (RXB) RDAT |= 0x80;  //shift RX data to RX buffer
  268.             }
  269.         }
  270.     }
  271.     else if (!RXB)
  272.     {
  273.         RING = 1;                       //set start receive flag
  274.         RCNT = 4;                       //initial receive baudrate counter
  275.         RBIT = 9;                       //initial receive bit number (8 data bits + 1 stop bit)
  276.     }
  277.     if (--TCNT == 0)
  278.     {
  279.         TCNT = 3;                       //reset send baudrate counter
  280.         if (TING)                       //judge whether sending
  281.         {
  282.             if (TBIT == 0)
  283.             {
  284.                 TXB = 0;                //send start bit
  285.                 TDAT = TBUF;            //load data from TBUF to TDAT
  286.                 TBIT = 9;               //initial send bit number (8 data bits + 1 stop bit)
  287.             }
  288.             else
  289.             {
  290.                 TDAT >>= 1;             //shift data to CY
  291.                 if (--TBIT == 0)
  292.                 {
  293.                     TXB = 1;
  294.                   TING = 0;           //stop send
  295.                     TEND = 1;           //set send completed flag
  296.                 }
  297.                 else
  298.                 {
  299.                     TXB = CY;           //write CY to TX port
  300.                 }
  301.             }
  302.         }
  303.     }
  304. }
  305. //-----------------------------------------
  306. //initial UART module variable
  307. void UART_INIT()
  308. {
  309.     TING = 0;
  310.     RING = 0;
  311.     TEND = 0;
  312.     REND = 0;
  313.     TCNT = 0;
  314.     RCNT = 0;
  315. }
15模擬串口.rar (28.69 KB, 下載次數: 48)
ID:418537 發表于 2019-11-5 18:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:917140 發表于 2021-5-21 19:16 | 顯示全部樓層
經鑒定無法正常運行 并且STC-ISP早就能導入型號和頭文件到keil中 為什么還要用別的代替?代替了根本不能使用的。STC15F104W和這些相差太多了 各種定義都不同。用代替的沒法玩的。
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘 110 ~ 9600
#define BaudRate                9600                //模擬串口波特率
#define Timer0_Reload                (65536 - MAIN_Fosc / BaudRate / 3)
        InternalRAM_enable();
////        ExternalRAM_enable();
        Timer0_1T();
        Timer0_AsTimer();
        Timer0_16bitAutoReload();
        Timer0_Load(Timer0_Reload);
        Timer0_InterruptEnable();
        Timer0_Run();
UART_INIT();
