查看: 3583|回復: 2
單片機溫度檢測proteus仿真+代碼
ID:479248 發(fā)表于 2019-2-27 18:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
部分源碼:
#include<reg51.h>
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit shi=P2^0;
sbit ge=P2^1;
sbit DQ=P2^2;
sbit C=P2^3;
sbit D=P2^4;
uint temp;
void delay(uint t)          //延時函數
{   while(t--);   }
void init_ds18b20( )     //DS18B20初始化
    uchar n;
    DQ=1;   delay(8);
    DQ=0;   delay(80);
    DQ=1;   delay(14);
    n=DQ;   delay(20);
void write_byte(uchar dat)   //寫一個字節(jié)函數
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
       DQ=0;   DQ=dat&0x01;
       delay(4);
       DQ=1;   dat=dat>>1;
uchar read_byte( )    //讀一個字節(jié)函數
    uchar i,value;
    for(i=0;i<8;i++)
       DQ=0;   value>>=1;
       DQ=1;   if(DQ)   value|=0x80;   delay(4);
        return value;
uchar readtemperature( )    //讀取溫度函數
    uchar a,b;
        uint t=0;
        init_ds18b20();   write_byte(0xcc);   write_byte(0x44);
        init_ds18b20();   write_byte(0xcc);   write_byte(0xbe);
        a=read_byte();    b=read_byte();
        t=b;    t<<=8;    t=t|a;    t=t*0.0625+0.5;
        return t;
單片機溫度檢測.rar
53.13 KB, 下載次數: 49, 下載積分: 黑幣 -5
Proteus仿真及代碼
ID:731180 發(fā)表于 2020-4-17 10:50 | 只看該作者
可以聯系一下嗎  想學習一下源碼
ID:737692 發(fā)表于 2020-4-26 15:29 | 只看該作者
這是檢測溫度并報警嗎
