查看: 3543|回復: 10
51單片機用外部中斷對28V脈沖個數進行計數?
ID:303665 發表于 2019-2-27 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機用外部中斷對28V脈沖個數進行計數,外部中斷的引腳可不可以直接連接到28V脈沖,會不會損壞芯片
ID:373388 發表于 2019-2-27 15:48 | 只看該作者
51單片機外部中斷引腳,極限電壓也就是5.5V; 28V的脈沖做個簡單的分壓或用三極管做個電平轉換電路
ID:364716 發表于 2019-2-27 16:00 | 只看該作者
加一個光耦隔離一下,不然的話會把芯片燒壞
ID:364716 發表于 2019-2-27 16:01 | 只看該作者
價格光耦隔離一下,不然的話會燒毀芯片。
ID:481612 發表于 2019-2-27 16:20 | 只看該作者
不可以直接連到單片機引腳,可以利用電平轉換芯片,將28V電平轉到3.3V電平,再接到單片機捕獲管腳
ID:474832 發表于 2019-2-27 16:45 | 只看該作者
直連會燒壞,最好用三極管之類的隔開。
ID:474832 發表于 2019-2-27 16:49 | 只看該作者
不知道你用的是什么51單片機,如果是傳統,可以用P0口,28V和IO口之間串電阻比較大的電阻,但是P0我記得是沒有中斷的。
另外就是加三極管的方式。
ID:158375 發表于 2019-2-27 17:02 | 只看該作者
最保險的辦法是加一級光藕轉換。
直接加要求電源同地,起碼要分壓,需二極管保護。
ID:303665 發表于 2019-2-27 17:12 | 只看該作者
xhaity 發表于 2019-2-27 15:48
還想問一下怎么用AD芯片輸出28V的脈沖?Vref能不能大于VCC,不能的話怎樣將5V的脈沖轉換為28V的脈沖
ID:303665 發表于 2019-2-27 17:13 | 只看該作者
Holker 發表于 2019-2-27 16:49
不知道你用的是什么51單片機,如果是傳統,可以用P0口,28V和IO口之間串電阻比較大的電阻,但是P0我記得是 ...
用的是P3口的外部中斷引腳
ID:303665 發表于 2019-2-27 17:17 | 只看該作者
謝謝指導,還想問一個問題AD芯片可以輸出28V脈沖嗎?不能的話怎樣把脈沖升到28V
