查看: 5924|回復(fù): 13
上一主題 下一主題
單片機bin反匯編修改功能 求助。
ID:449599 發(fā)表于 2019-2-26 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
手里面有一個STC89C516RD+解密出來的bin文件,想要修改一些功能,找了好幾位,都不能做,不知道這里有沒有大神能夠直接在只有bin文件的情況下進行修改功能,如果有的話,請私信一下,都是搞技術(shù)的,不忽悠。
如果帖子發(fā)錯地方,請版主刪除并告知,謝謝了。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-27 08:19 | 只看該作者
哥們別想了,BIN文件打開之后就全是16進制或者二進制的操作碼,如果你這個程序之前是用匯編寫的,也許還能看得明白一點點,如果是用C寫的,就算是用原代碼的C編譯成的匯編,用匯編的人都不一定能看得明白.人家一次解密都是幾萬個大洋的,不到萬不得已,還是自己寫一個吧
ID:449599 發(fā)表于 2019-2-27 11:31 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-27 08:19
哥們別想了,BIN文件打開之后就全是16進制或者二進制的操作碼,如果你這個程序之前是用匯編寫的,也許還能看得 ...
程序確定是用匯編寫的,價格方面也能接受,主要是找不到人做
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-27 14:52 | 只看該作者
閑來無事 發(fā)表于 2019-2-27 11:31
既然還要修改程序不如把需要完成什么功能搞清楚找人重新寫的代價要低些。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-27 17:00 | 只看該作者
一個89C51用匯編寫的程序能有多復(fù)雜呢?還不如自己寫一個.
不知道華強北那幫人還在不在,到了華強北,抄板的,解密的,都有
ID:449599 發(fā)表于 2019-2-27 21:31 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-27 14:52
不好意思,對于這個不是很了解,我有硬件,就是想要修改一個功能,所以才找人解密。
請問一下可以在有硬件的情況下,所有的功能使用方法也很清楚,能夠重寫么?只要功能一樣,其他無所謂的。
像這樣是重寫簡單一點,還是反匯編修改簡單。  重寫的話就是還想要借助別人的硬件設(shè)備,不添加其他東西,實現(xiàn)一樣的功能。
ID:449599 發(fā)表于 2019-2-27 21:33 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-27 17:00
不知道華強北那幫人還在不在,到了華強北,抄板 ...
硬件設(shè)備我有,就是想要修改一個功能,請問是在原有解密的程序下進行反匯編簡單,還是對比著重寫簡單。
硬件的使用方法我有,就是需要不動硬件的前提下,進行功能修改。
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-28 10:21 | 只看該作者
閑來無事 發(fā)表于 2019-2-27 21:33
只要不是太復(fù)雜的功能,一般來說還是重新寫一個好點,如果有電路圖和PCB的話就更好
寫一個程序也就是這樣:
對著一個參數(shù)要求,使用方法,然后自己根據(jù)硬件搞一個流程圖,然后慢慢的寫代碼
ID:435470 發(fā)表于 2019-2-28 11:38 | 只看該作者
樓主就是沒找對人而已,有硬件,有動作順序,而且只是在動作上修改下,不復(fù)雜的可以寫程序,復(fù)雜的測試下輸入輸出的波形,對于經(jīng)常編程的人不會太難。也要不了幾萬塊。估計幾千塊就搞定。
找對的人做事,事半功倍,找錯的人做事,事倍功半。。。
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-28 13:14 | 只看該作者
閑來無事 發(fā)表于 2019-2-27 21:31
請問一下可以在有硬 ...
軟件都是在有明確的功能需求和擬定的硬件基礎(chǔ)上編寫的,STC89C516RD是國產(chǎn)芯片,有加密功能。解密出來的文件如果不能在相同芯片里復(fù)制相同功能就沒有多少意義。就算能復(fù)制也不一定安全,因為你不知道原作者是否設(shè)置軟件炸彈。如果用在重要設(shè)備上是有風(fēng)險的。一般合格的單片機開發(fā)者都能夠在明確的功能和既定的硬件基礎(chǔ)上編寫應(yīng)用程序,盡管各人手法有差異。如果你方便介紹一下此設(shè)備的功能和照片,也許能給你更合理的建議。
ID:479009 發(fā)表于 2019-2-28 14:26 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-2-28 13:14
軟件都是在有明確的功能需求和擬定的硬件基礎(chǔ)上編寫的,STC89C516RD是國產(chǎn)芯片,有加密功能。解密出來的 ...
這個意思是,stc芯片并沒有完全解密嗎,解壓出來的代碼,并不是燒進去的那份,是被stc變換過,依賴燒進去的那片宿主?我也在用這個芯片,不想被別人輕易解去,stc不同型號加密能力一樣嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-28 23:50 | 只看該作者
那公司早前已公榜重金獎勵破解高手,但也沒見撕榜的。可能是因為這門生意油水頗豐吧!
ID:449599 發(fā)表于 2019-3-13 09:29 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-2-28 10:21
寫一個程序也就是這樣: ...
硬件的話,我是有的。具體的所有使用方法也都清楚,不過前前后后半年的時間找了好多人,都是做不出來,估計是沒找對人
ID:449599 發(fā)表于 2019-3-13 09:30 | 只看該作者
jeffwang2011 發(fā)表于 2019-2-28 11:38
樓主就是沒找對人而已,有硬件,有動作順序,而且只是在動作上修改下,不復(fù)雜的可以寫程序,復(fù)雜的測試下輸 ...
我是贊同你的說法的,不過這么久了,一直都沒有找到合適的人來做。
ID:472268 發(fā)表于 2019-3-13 11:02
一直不齒這種行為!既然跑到壇子里面請求別人配合他行這種茍且之事!這就相當(dāng)于一個小偷請求一個警察為他實施行竊放風(fēng)把關(guān)!
