鍵盤實質上是一組按鍵開關的集合。通常,鍵盤開關利用了機械觸點的合、斷作用。鍵的閉合與否,反映在行線輸出電壓上就是呈高電平或低電平,如果高電平表示鍵斷開,低電平則表示鍵閉合,反之也可。通過對行線電平高低狀態的檢測,便可確認按鍵按下與否。為了確保CPU對一次按鍵動作只確認一次按鍵有效,還必須消除抖動。
將按鍵分為行列,CPU通過行列的電平變化,便可確定按鍵的位置。
如圖,我把它設定的鍵值為:
3 2 1 0
7 6 5 4
b a 9 8
f e b c
由于用的是仿真軟件,數碼管中間有一節并沒有點亮
- S1-S4:0-3
- S5-S8:4-7
- S9-S12:8-B
- S13-S16:C-F
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #define GPIO_DIG P2
- #define GPIO_KEY P1
- sbit LSA=P3^0;
- sbit LSB=P3^1;
- sbit LSC=P3^2;
- unsigned char KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
- unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(unsigned int i)
- while(i--);
- * 函 數 名 : KEY_Scan
- * 函數功能 : 檢測按鍵是否按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void KEY_Scan(void)
- char a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
- delay(1000);//延時10ms進行消抖
- if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
- //測試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- //測試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測
- delay(1000);
- a++;
- * 函 數 名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- LSA=0; //給一個數碼管提供位選
- LSB=0;
- LSC=0;
- while(1)
- KEY_Scan(); //按鍵判斷函數
- GPIO_DIG=smgduan[KeyValue]; //
按鍵.rar
(39.01 KB, 下載次數: 23)
2019-2-26 20:35 上傳
