查看: 2424|回復(fù): 3
單片機控制舵機和步進電機不能同時工作?
ID:213280 發(fā)表于 2019-2-26 15:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機寫了個控制舵機和步進電機的程序,為什么步進電機在工作的同時舵機不能轉(zhuǎn)動,舵機用PWM驅(qū)動,以下是步進電機的部分代碼
  1. void  motor_zz()
  2. {
  3.    uchar i;
  4.    for (i=0; i<8; i++)
  5.    {
  6.       P1 = zz[ i ];
  7.       delay_1ms(2);
  8.    }
  9. }
  10. void  motor_fz()
  11. {
  12.      uchar i;
  13.      for (i=0; i<8; i++)
  14.         {
  15.           P1 = fz[ i ];
  16.           delay_1ms(2);
  17.         }
  18. }
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-26 21:00 | 只看該作者
如果舵機用定時器的PWM方式控制,步進電機的運行不會影響它的。問一下延時是用定時器控制的?
ID:213280 發(fā)表于 2019-3-1 09:37 | 只看該作者
yaoji123 發(fā)表于 2019-2-26 21:00
不是,就是普通的延時
ID:431591 發(fā)表于 2019-3-12 09:09 | 只看該作者
控制電壓夠嗎
