查看: 3283|回復(fù): 5
stc15w4k48s4單片機內(nèi)部rc時鐘更改不了
ID:385506 發(fā)表于 2019-2-26 10:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我選的24M,可是他卻選擇跳過改不了。有老師給幫助解決一下
. 內(nèi)部安排測試時間: 2018年10月15日
  單片機型號: STC15W4K48S4
  固件版本號: 7.3.7T
開始調(diào)節(jié)頻率 ... 跳過 !!!
正在重新握手 ... 成功   [0.140"]
當前的波特率: 115200
正在擦除目標區(qū)域 ... 完成 !  [2.324"]
芯片出廠序列號 : F52745EB01A324
正在下載用戶代碼 ... 完成 !  [0.936"]
正在設(shè)置硬件選項 ... 完成 !  [0.031"]
更新后的硬件選項為:
  . 下次冷啟動后系統(tǒng)時鐘源為內(nèi)部IRC振蕩器
  . 當前的振蕩器的頻率: 11.074MHz
  . 振蕩器放大增益使能
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-26 11:39 | 顯示全部樓層
查手冊,在特殊寄存器中改。
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-26 11:40 | 顯示全部樓層
不過燒錄時已改好了為何還要改呢?
ID:213173 發(fā)表于 2019-2-26 16:48 | 顯示全部樓層
換高版本stc-isp試試,stc-isp-15xx-v6.86r
ID:432823 發(fā)表于 2019-2-26 21:08 | 顯示全部樓層
在燒錄時,軟件中改的,燒錄程序后內(nèi)部RC頻率就改好。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-27 08:26 | 顯示全部樓層
別人教我的,你可以搜索到的。
看到?jīng)],STC下載軟件,你在下載前,指定那個頻率就可以了。
