只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1432|回復(fù): 1
常用二極管的特點(diǎn)和選型
ID:480724 發(fā)表于 2019-2-26 08:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
根據(jù)材料的導(dǎo)電能力,我們將形形色色的材料劃分為導(dǎo)體、絕緣體和半導(dǎo)體。半導(dǎo)體是一種具有特殊性質(zhì)的物質(zhì),它的導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體和絕緣體之間,所以被稱為半導(dǎo)體。常見(jiàn)的半導(dǎo)體材料有硅(Si)和鍺(Ge)。
二極管(Diode)算是半導(dǎo)體家族中的元老了,其最明顯的性質(zhì)就是它的單向?qū)щ娞匦裕褪钦f(shuō)電流只能從一邊過(guò)去,卻不能從另一邊過(guò)來(lái)(從正極流向負(fù)極)。
1、二極管的分類
二極管的種類有很多,按照所用的半導(dǎo)體材料,可分為鍺二極管(Ge管)和硅二極管(Si管);按照管芯結(jié)構(gòu),又可分為點(diǎn)接觸型二極管、面接觸型二極管及平面型二極管。
根據(jù)二極管的不同用途,可分為檢波二極管、整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開(kāi)關(guān)二極管、肖特基二極管、發(fā)光二極管等。
二、二極管的選用
1、按主要參數(shù)選擇
(1)額定正向工作電流
額定正向工作電流指二極管長(zhǎng)期連續(xù)工作時(shí)允許通過(guò)的最大正向電流值。
(2)最大浪涌電流
最大浪涌電流,是允許流過(guò)的過(guò)量正向電流,它不是正常電流,而是瞬間電流。其值通常是額定正向工作電流的20倍左右。
(3)最高反向工作電壓
加在二極管兩端的反向工作電壓高到一定值時(shí),管子將會(huì)擊穿,失去單向?qū)щ娔芰Α榱吮WC使用安全,規(guī)定了最高反向工作電值。例如,lN4001二極管反向耐壓為50V,lN4007的反向耐壓為1000V。
(4)反向電流
反向電流是指二極管在規(guī)定的溫度和最高反向電壓作用下,流過(guò)二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向?qū)щ娦阅茉胶谩?/div>
反向電流與溫度密切相關(guān),大約溫度每升高10℃,反向電流增大一倍。
硅二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩(wěn)定性。
(5)反向恢復(fù)時(shí)間
從正向電壓變成反向電壓時(shí),電流一般不能瞬時(shí)截止,要延遲一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間,這個(gè)時(shí)間就是反向恢復(fù)時(shí)間。它直接影響二極管的開(kāi)關(guān)速度。
(6)最大功率
最大功率就是加在二極管兩端的電壓乘以流過(guò)的電流。這個(gè)極限參數(shù)對(duì)穩(wěn)壓二極管等顯得特別。
(7)頻率特性
由于結(jié)電容的存在,當(dāng)頻率高到某一程度時(shí),容抗小到使 PN 結(jié)短路。導(dǎo)致二極管失去單向?qū)щ娦裕荒芄ぷ鳎琍N 結(jié)面積越大,結(jié)電容也越大,越不能在高頻情況下工作。
2、不同二極管的選用
(1)檢波二極管
檢波二極管一般可選用點(diǎn)接觸型鍺二極管,選用時(shí),應(yīng)根據(jù)電路的具體要求來(lái)選擇工作頻率高、反向電流小、正向電流足夠大的檢波二極管。
(2)整流二極管
整流二極管一般為平面型硅二極管,用于各種電源整流電路中。選用整流二極管時(shí),主要應(yīng)考慮其最大整流電流、最大反向工作電流、截止頻率及反向恢復(fù)時(shí)間等參數(shù)。普通串聯(lián)穩(wěn)壓電源電路中使用的整流二極管,對(duì)截止頻率的反向恢復(fù)時(shí)間要求不高,只要根據(jù)電路的要求選擇最大整流電流和最大反向工作電流符合要求的整流二極管即可。
(3)穩(wěn)壓二極管
穩(wěn)壓二極管一般用在穩(wěn)壓電源中作為基準(zhǔn)電壓源或用在過(guò)電壓保護(hù)電路中作為保護(hù)二極管。選用的穩(wěn)壓二極管,應(yīng)滿足應(yīng)用電路中主要參數(shù)的要求。穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)定電壓值應(yīng)與應(yīng)用電路的基準(zhǔn)電壓值相同,穩(wěn)壓二極管的最大穩(wěn)定電流應(yīng)高于應(yīng)用電路的最大負(fù)載電流50%左右。
(4)開(kāi)關(guān)二極管
開(kāi)關(guān)二極管主要應(yīng)用于收錄機(jī)、電視機(jī)、影碟機(jī)等家用電器及電子設(shè)備有開(kāi)關(guān)電路、檢波電路、高頻脈沖整流電路等。
中速開(kāi)關(guān)電路和檢波電路,可以選用2AK系列普通開(kāi)關(guān)二極管。高速開(kāi)關(guān)電路可以選用RLS系列、1SS系列、1N系列、2CK系列的高速開(kāi)關(guān)二極管。
要根據(jù)應(yīng)用電路的主要參數(shù)(如正向電流、最高反向電壓、反向恢復(fù)時(shí)間等)來(lái)選擇開(kāi)關(guān)二極管的具體型號(hào)。
(5)變?nèi)荻䴓O管
選用變?nèi)荻䴓O管時(shí),應(yīng)著重考慮其工作頻率、最高反向工作電壓、最大正向電流和零偏壓結(jié)電容等參數(shù)是否符合應(yīng)用電路的要求,應(yīng)選用結(jié)電容變化大、高Q值、反向漏電流小的變?nèi)荻䴓O管。
ID:651948 發(fā)表于 2020-9-27 15:52 | 只看該作者
樓主應(yīng)該列出具體型號(hào)給大家參考,供大家選型啊。
