只需一步,快速開(kāi)始
查看: 22931|回復(fù): 32
長(zhǎng)城BTX-400SD開(kāi)關(guān)電源電路原理圖
ID:278096 發(fā)表于 2019-2-26 07:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10塊錢(qián)從電腦維修店收了一個(gè)壞atx電源,尸解維修,修完后發(fā)現(xiàn)3.3v不能帶負(fù)載,幾乎查遍了所有相關(guān)可能的故障電路未果,只好跑個(gè)全圖了,花1天時(shí)間,拿出來(lái)和大家分享
型號(hào)
型號(hào)
電源板
電源板
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
長(zhǎng)城BTX-400SD開(kāi)關(guān)電源原理圖-2.PDF (613.96 KB, 下載次數(shù): 207)
長(zhǎng)城BTX-400SD開(kāi)關(guān)電源原理圖-1.PDF (431.08 KB, 下載次數(shù): 196)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:1161282 發(fā)表于 2025-10-11 15:16 | 顯示全部樓層
依靠博主的圖紙,修好了我的BTX-400SD電腦開(kāi)關(guān)電源,特意把我的維修經(jīng)驗(yàn)分享出來(lái)。
      我的電源故障是因?yàn)榧依镄『⒛梦业碾娔X打游戲的時(shí)候把電源搞炸了,之前開(kāi)電腦刷抖音,看視頻啥都沒(méi)事,可能游戲負(fù)荷重導(dǎo)致炸芯片,炸的是IC2(P1014AP06),保險(xiǎn)絲F1(5A)。換完這2個(gè)件后,SB-5V電壓正常了,但是短路PS-ON對(duì)地后,負(fù)載輸出不啟動(dòng),檢查到MOS管和二極管都正常。
       后來(lái)測(cè)得IC2 的VCC腳電壓在7伏左右波動(dòng),不太穩(wěn),先查了電容C5(100uF)正常,后查到D9正常,查到R27(2.2R)大于100K,接近開(kāi)路,找了個(gè)2.0R的換上輸出電壓正常了。
說(shuō)一下幾個(gè)關(guān)鍵電壓
IC2(P1014AP06) 的VCC腳電壓=8.539V,
IC1(CM6805AC) 關(guān)機(jī)電壓= 1.350V
IC1(CM6805AC) 開(kāi)機(jī)電壓= 12.10V
SB_ 5V =   5.123V
12V     =  12.380V
5V       =   5.067V
3.3V    = 3.374V
      為了記錄電壓,修好裝好后又重新拆開(kāi)測(cè)量電壓,方便以后維修參考。
ID:483774 發(fā)表于 2019-5-1 19:28 | 顯示全部樓層
謝謝正好需要
ID:609927 發(fā)表于 2019-9-10 12:09 | 顯示全部樓層
正好有個(gè)壞的同型號(hào)電源,謝謝
ID:71438 發(fā)表于 2019-9-10 15:16 | 顯示全部樓層
真心謝謝!有你論壇更精彩!
ID:239611 發(fā)表于 2019-9-10 17:02 | 顯示全部樓層
已存,多謝
ID:618544 發(fā)表于 2019-10-1 09:26 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:52211 發(fā)表于 2019-10-24 10:44 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:650352 發(fā)表于 2019-11-26 21:50 | 顯示全部樓層
手頭剛好有這個(gè)電源,先看看學(xué)習(xí)下,謝謝樓主分享
ID:659852 發(fā)表于 2019-12-9 17:52 | 顯示全部樓層
剛好需要 太棒了
ID:288930 發(fā)表于 2020-3-5 10:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:709330 發(fā)表于 2020-3-16 11:26 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的東東
ID:709508 發(fā)表于 2020-3-16 15:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:662060 發(fā)表于 2020-3-16 16:51 | 顯示全部樓層
貼主,怎么沒(méi)有低壓側(cè)的先關(guān)電路?
ID:844649 發(fā)表于 2020-11-16 22:02 | 顯示全部樓層
主動(dòng)PFC的電源電路圖資料太稀少了,樓主畫(huà)這個(gè)只花一天時(shí)間,很厲害了。
ID:894992 發(fā)表于 2021-3-22 14:08 | 顯示全部樓層
已存,多謝
ID:915506 發(fā)表于 2021-5-7 21:17 | 顯示全部樓層
買(mǎi)了一本書(shū),里面說(shuō)原理,就是沒(méi)這個(gè)圖,正好在這找到了。
ID:183429 發(fā)表于 2021-5-25 09:22 | 顯示全部樓層
真心謝謝!有你論壇更精彩!
ID:955736 發(fā)表于 2021-7-22 22:19 | 顯示全部樓層
ID:1043371 發(fā)表于 2022-8-30 22:34 | 顯示全部樓層
正好需要,看一看,謝謝分享。
ID:1129847 發(fā)表于 2024-8-5 18:39 | 顯示全部樓層
長(zhǎng)城btx-400sd電源帶負(fù)載就關(guān)機(jī)什么問(wèn)題?
ID:1132713 發(fā)表于 2024-9-27 08:12 | 顯示全部樓層
BTX的電源原理圖正是我需要的
ID:1132713 發(fā)表于 2024-9-27 08:14 | 顯示全部樓層
長(zhǎng)城btx-400sd電源帶負(fù)載能力差怎么回事
ID:1161282 發(fā)表于 2025-10-8 18:37 | 顯示全部樓層
正好自己有個(gè)電源也壞了,來(lái)學(xué)習(xí)的
ID:719298 發(fā)表于 2025-10-11 16:00 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。。。收下了。。
ID:1161997 發(fā)表于 2025-10-24 14:10 | 顯示全部樓層
能仿真嗎
ID:1167519 發(fā)表于 2026-2-24 17:31 | 顯示全部樓層
非常感謝博主的分享,對(duì)BTX-400SD這款主動(dòng)PFC+雙管正激拓?fù)銩TX電源的學(xué)習(xí)幫助非常大。
補(bǔ)充一處遺漏:Q2 D至Q3 D漏掉了和D5一起構(gòu)成雙管正激磁復(fù)位二極管的D6,在MOS管散熱片的正下方,不拆除散熱片看不到。
ID:1167482 發(fā)表于 2026-2-28 08:52 | 顯示全部樓層
圖紙2中VCC沒(méi)找到源,IC6是tl431和IC3A光耦配合電路沒(méi)看懂。期望大佬指導(dǎo)指導(dǎo),謝謝
ID:1167482 發(fā)表于 2026-2-28 09:05 | 顯示全部樓層
電路圖2中,IC6是TL431,IC3A是光耦,這兩者電路沒(méi)看懂,另外電路圖1只找到三個(gè)VCC,沒(méi)找到VCC的源,不知道哪路給芯片供電。請(qǐng)大佬指導(dǎo)指導(dǎo),謝謝
ID:1064915 發(fā)表于 2026-2-28 09:42 | 顯示全部樓層
畫(huà)圖水平高超
ID:1167519 發(fā)表于 2026-3-1 22:02 | 顯示全部樓層
lady99 發(fā)表于 2026-2-28 08:52
我也遇到這個(gè)問(wèn)題,探討如下:
圖紙一是初級(jí)部分,和次級(jí)部分的圖紙二是隔離的。圖紙一中的VCC并非來(lái)自圖紙二,所以圖紙二中找不到。
VCC來(lái)自輔電部分輔助繞組的輸出、D9整流C6濾波、R29限流后的VSS-SB,圖紙一右下角P1014AP06D的下方。
VSS-SB為輔電待機(jī)電壓,VCC是經(jīng)過(guò)開(kāi)機(jī)光耦I(lǐng)C5B接受次級(jí)控制芯片SG6516DZ的控制、當(dāng)PS_ON下拉后,IC5B導(dǎo)通,VCC產(chǎn)生,見(jiàn)圖紙一右上角PFC開(kāi)關(guān)管推挽驅(qū)動(dòng)的左側(cè)。此VCC除了給CM6805AC上電,同時(shí)主回路穩(wěn)壓光耦I(lǐng)C4B也在VCC驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入工作狀態(tài)。
隔離區(qū)域有3個(gè)光耦,IC3B是輔電的穩(wěn)壓反饋,IC4B是主回路穩(wěn)壓反饋,IC5B是初級(jí)開(kāi)機(jī)光耦。
ID:1167519 發(fā)表于 2026-3-1 22:12 | 顯示全部樓層
TL431配合光耦做開(kāi)關(guān)電源的穩(wěn)壓反饋是常用做法。從開(kāi)關(guān)電源輸出的正極通過(guò)分壓電阻對(duì)輸出電壓進(jìn)行取樣,給到431的R引腳。431根據(jù)R腳的電壓不同其導(dǎo)通程度不同,通過(guò)光耦將電壓信息傳遞給初級(jí)的電源芯片,電源芯片根據(jù)導(dǎo)通情況,通過(guò)調(diào)整占空比等方式調(diào)整電壓,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓。
